astra f 1.6 16v nykii ja sammuu
rickys
Viesti Kirjoittaja rickys »
tällanen 140tkm ajettu peli vuosimallia -96 kulkeutui monen välikäden kautta mulle. auto toimii muuten hyvin mutta pari käyntivikaa vähän laistaa tunnelmaa:
1) pitkään tasakaasulla ajon jälkeen vikavalo syttyy ja alkaa nykiä, sen jälkeen kun hidastaa niin voi sammua
uudelleekäynnistyksen jälkeen (joutuu tekemään kaasu pohjassa) vika katoaa ja vikavalo sammuu
2) moottorijarrutuksella nykii ja pahasti.
auto oli ennen mulle päätymistä seissyt vuodesta 2003, ajettu vaan kerran vuodessa leimalle. ennen käyttöön ottoa tein vuosihuollon, öljyt, suodattimet, tulpat ja uusi akku.
Vectra B STW -98
Re: astra f 1.6 16v nykii ja sammuu
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kuvauksen perusteella veikkaan syylliseksi EGR - venttiiliä... siis pakokaasujen takaisinkierrätysventtiiliä, joka on tukossa osin ja juuttuu sitten välillä myös auki.
Toinen vaihtoehto saattaisi olla moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi.
Kolmas vaihtoehto on likainen kaasuläppäkotelo ja imusarja + tukkeutuneet huohotusletkut.
Megabluffer
Viesti Kirjoittaja Megabluffer »
ei muuta kun vikakoodin lukuun,onnistunee ihan kotikonstein,ohjeita löytää kyllä näiltä sivustoilta.jos vilkuttelee vikakoodia,niin eiköhän se syyllinen löydy aika nopeasti lukemalla ne.
rickys
Auto tuli kuntoon. Vika oli huonoissa tulpanjohdoissa (1 päästään melkein poikki). Uudet johdot olleet nyt kiinni 500km eikä oire ole kertaakaan esiintynyt
Kiitos kaikille ehdotuksista!
Vectra B STW -98
