Z16xe vikakoodi 0141
juzze
Elikkä tuommosen vikakoodin napautti tauluun, mitäs tarkkalleen ottaen meinaa? Löysin että ois: P0141 happianturi lämm.piiri vikaa (muisti 1 anturi 2) B-030
Mutta mitä tuo tarkottaa? Mikä on happianturi?
E, näyttäis googlen perusteella olevan lamda, mutta mistä tiiän kumpi?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Re: Z16xe vikakoodi 0141
Tarkistuslambdan (se jälkimmäinen) lämmitysvastuksen virtapiiri poikki tai oikosulussa. Saattaa olla vika lambdan liittimessä tai itse lambdassa.
juzze
Voi olla ja varmaan onkin niin että vaurioitui ko vaihdoin keskinmäisen pätkän pakoputkesta. Irroittaessa kolluutiin vasaralla siihen putkien liitoskohtaan kun oli istahtanu putket kiinni toisiinsa. En tokikaan lujaa edes päässyt lyömään ku toisella käellä pidin sitä alkupätkää ettei se nitku mukana ja muutenki siinä alla makasin. Pitää kattoa ne liitokset vielä (tarvike lambda joka sen omilla liittimillä liitetty) ennen kuin alkaa taas uutta hommaamaan.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Mahdollista toki on,että kärsi lambda putken laitossa, mutta monesti ainakin halvimmat tarvikelambdat ovat lyhytikäisiä. Liitin / liittimet toki kannattaa tarkistaa.
juzze
Tuommosta motonet tarjoaa:
Delphi-lambda 4-johto Zirkonia
1,6-16V 98-> Aito Delphi Lambda-anturi jos Zirconia/4 johtoa [1998-2004]
En ole täysin varma mutta tuollaisen pari vuotta sitten asensin, ja siinä johdot liitettiin vähintäänkin arveluttavin liitoksin vanhoihin johtoihin. Onko yleistä että lambdat liitetään noin vai onko alkuperäisessä varaosasa kokojohto liittimineen mukana?
Oli tuntunu lambda taas asettuneen kohtuu lujaan kiinni. Pillillä sitä ympärysmutteria lämmitin enkä vaikeassa asennossa rapakossa maaten saanu sitä liikkumaan. Olisin tarkastanut ettei siihen ole mitään karstapaloja tarttunut kolluutuksen yhteydessä kun sellaistakin yks kaveri ehotteli.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Pitäis olla oikea ja hyvä lambda tuo.
Alkuperäisessä on koko johto liittimineen... luonnollisesti parempi vaihtoehto
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Astr ... 2c568ab476
Automuovilta tai Osa shopista saa alkuperäisen lambdan merkkiliikettä edullisemmin.
http://www.automuovikem.fi/
juzze
Tilasin hellan lambdan, joka olikin vääränlainen liittimeltään. Käytin kuiten vanhan pois ja annoin paineilmaa vähän ja käytin liittimet auki ja laitoin takasin. 2johtoa irtosi liittimistä liian helposti. 3 startin jälkeen sammui vikavalo
eli palautin anturin ja tilasin takavaimentimen. Takavaimennin oli motonetista ostettu, merkkiä en muista, 2 vuotta vanha ja sisuskalut näytti pyrkivän pihalle kyljen kautta..
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Okay. Eli sait ilmeisesti vanhan lambdan korjattua ?? Aika nopeasti ja erikoisesti kypsyy motonetin takavaimennin... harvemmin ne kyljestä ulos tulee.
juzze
Vanha alkoi juu toimimaan
Tuo vaimennin oli kyllä yllätys. Tais loppua se viimeinenki säästäminen noissa osien hankkimisissa. Ei ole pönttö kerenny edes ruostumaan kun sisuskalut kolisi täysin irti ja nyt on peukalon kokonen reikä pöntön kyljessä.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Hyvä niin , että alkoi toimimaan
Tais olla sitten niistä johtimista kiinni.
Harvemmin säästäminen osien hankinnassa kannattaa, jos meinaa autoa pidempään itsellä pitää.
