Pakkivalon herättely vectra b autom.
rjm123
Koitampa taas saada pakkivaloja virkoon katsastusta varten... Näyttäisi siltä, että vaijeri olisi hieman venynyt, jonka vuoksi se valintalevy ei oikein osu kohdilleen. Miten sitä vaijeria/ kuorta säädetään? Pakkivalot kun saa palaan, kun vaihdevipua rynkyttää aikansa.
rjm123
Re: Pakkivalon herättely vectra b autom.
Vastaampa omaan kysymykseeni.
Vika löytyi sieltä valintalevystä. Siellä on kolme eri liukupintaa, joista yhden liukupinnan vastapeluri (kuparinen haarukka) oli kulunut epätasaisesti. Putsaus, hionta ja putsaus. Hyvin toimii.
Purku ja kasaus ei vaan ole ihan varttin homma.
Vaijerikin tuli säädettyä sieltä kiristimeltä konehuoneen puolelta.
Makarios
Mistäpäin nuo valintalevyt mahtaa löytyä? Tosin katsastuksessa ei mainittu kun mulla ne ei toimi, mutta olis helpompi peruttella kun olis valoo...
Siinä se paketti on laatikon päällä mihin valitsinvaijerit tulee.
rjm123
Tuomas siinä kerkis näpytteleen sen olennaisimman. Tosiaan, akku ja sen teline tarvii ottaa irti. Sitten vähän siirrellä/ ni voo johtosarjaa sivuun.
Se valitsinhässäkkä on siis siinä lootan päällä, sellanen alumiini"loota". Lähtee irti, kun otat vaijerin irti ja sitten pari pulttia. Sitten vaan se loota auki...Tarvit hyvän ristipääruuvarin, on ruuvit hiukan jurkoontunut alumiiniin kiinni.
Makarios
Kiitokset asiantuntevista neuvoista!
