Autooni Astra F Caravan 1.6 8v -97 x16szr on syttynyt tyhjäkäynnillä seisottaessa moottorin vikavalo nyt muutamaan otteeseen. Valo ei sammu missään vaiheessa ajoa, mutta moottorin sammuttaminen sammuttaa valon. Moottori siis on ehtinyt lämmetä valon syttyessä. Moottorin äänet ovat olleet normaalit, kuten myös koneen kierrokset, enkä ole muitakaan vikoja havainnut, paitsi tuo vikavalo. Olen tehnyt klemmaritestin vikakoodeihin ja auto antoi koodin 0505. Koodi kyseisellä moottorilla (+ecu simtec 56.5) tarkoittaa "Idle speed stepper motor/idle air regulator". (http://www.tooled-up.com/artwork/ProdPD ... 083ins.pdf)
Mitä minun nyt tulisi tarkastaa/miten tulisi toimia? Mielelläni itse koittaisin tehdä toimenpiteet mitä vaatii, jos vain ne suinkin sellaisia mitä jokamies voi tehdä.
Mitä tehdä kun Astra F Caravan antaa vikakoodin 0505?
stratoca
/stratoca
Fin3PL
Re: Mitä tehdä kun Astra F Caravan antaa vikakoodin 0505?
Nopeusmittari toimii?
Astra F -92 1.6 C16SE Club Caravan 490 000km
Astra F -97 2.0 X20XEV Sport Caravan 219 000km
stratoca
Kyllä nopeusmittari toimii. En ole ainakaan huomannut, että edes vääristäisi. Toki en ole suuria nopeuksia kokeillut valon palaessa..
/stratoca
Lueppa tuon topicin 2 viimeistä sivua.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
stratoca
Eli kannattaisi siis tarkistaa tyhjäkäyntisäätimen liittimet ja johtimet sekä mahdollisesti mitata säätimen arvot. Tämän lisäksi tutkia mahdolliset imuvuodot. Minäpä otan tutkintaan, kiitos vinkeistä!
/stratoca
Juurikin noin.
Kaasuläppäkotelon tiivisteiden vuodot ovat noissa aika yleisiä... ne tiivisteet kovettuvat ja murenevat ajan myötä.
Tosin tällöin jossain vaiheessa tyhjäkäyntikierrokset nousevat sangen korkeiksi.
Megabluffer
Mulla kävi omassa astrassa samalla tavalla.vikakoodi tarkoittanee toimintahäiriötä tyhjäkäyntipiirissä.auto pelasi ihan normaalisti noin 4 kuukautta ja sen jälkeen alkoi tyhjäkäyntikierrokset kohota 1100rpm.siitä parin viikon päästä ne seilasivat välillä 1200-3000rpm.vaihdoin tyhjäkäyntimoottorin ja ei mitään vaikutusta.korjaamolla ukko sanoi että imuvuotojakaan ei ollut,veikkasi syylliseksi map-anturia tai sitten moottorin lämpötila-anturia.en uskonut ja ostin purkin starttipilottia ja vika löytyi kaasuläppäkotelon ja imusarjan välillä olevasta vuotavasta putkesta.
