Auto siis Astra H Z18XE -05. Ongelmallista on, että en ole itse päässyt autoa katsomaan, joten kysytään vinkkejä jos on vastaavia tapauksia.
Lämppäristä tuleva kylmä ilma oli ensimmäinen havaittu oire ongelmasta. Jäähdytysnestettä oli hävinnyt johonkin parisen litraa. Säiliön täyttö, ei näytä vajentuvan enää lisää, moottorinlämmöt pysyvät kurissa ja nestettä ei vaikuta vuotavan mihinkään. Lämppäri ei kuitenkaan puhalla lämmintä ollenkaan. Pakokaasussa ei ainakaan enempiä merkkejä, että jäähdytysnestettä pääsisi palotilaan. Etulattiat on myös kuivat eli lämppärinkennokaan ei vaikuttaisi vuotavan?
Mitäs seuraavaksi? Jäähdytysneste tarkastettu todennäköisesti edellisen kerran huollossa keväällä, eli ei ole tietoa kuinka nopeasti tuo on vajentunut. Aiemmin ei ole ollut mitään ongelmia.
Onko H Astrassa jotain jäähdytysjärjestelmään liittyviä tyyppivikoja?
Astra H Z18XE jäähdytysneste hävikki ja puhaltaa kylmää
Re: Astra H Z18XE jäähdytysneste hävikki ja puhaltaa kylmää
Huolimatta kiivaasta keskustelusta kerrotakoon, että vian aiheuttajaksi paljastui vesipumppu. 60tkm oli just tulossa täyteen ja huolto varattu, mutta pumpun tiiviste oli vielä päättänyt antautua ennen huoltoa. Pääsipähän auto lopulta hinausauton lavalle.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
