Astra G, käynnistys ongelma
Real Ettan
Viesti Kirjoittaja Real Ettan »
Moro!
Mulla on tommonen Astra g caravan 1.8 16v.
Yrittää käynnistää ni hörähtää vähä ja sammuu heti. Niin ku ei sytyttäis kaikkia pyttyjä? Voisko olla jakopään remmissä ajotus pompata, on nimittäin tullu ajettua vähä yli vaihtovälin?
Vai oisko muita vaihtoehtoja? Vinkkejä kaivattais!
Kiitos etukäteen!
Re: Astra G, käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ettei olisi ajonesto päällä.
Vilkkuuko moottorin häiriövalo startatessa?
Olisiko avaimesta voinut siru pudota?
Real Ettan
Ei vilku häiriövalot, eikä siru oo tippunu. Nyt se ei yritä ees käyntii..
Kaliumi
Viesti Kirjoittaja Kaliumi »
Täällä on samanlainen vika.. Vai olisiko ominaisuus. Astra G ja koneena Z18xe.
Kun käynnistää niin kone hörähtää muka käyntiin, mutta sammuu heti ja jos antaa olla vielä virrat päällä niin vähän ajan päästä alkaa moottorin vikavalo vilkkumaan.
Sitten virrat pois ja uusi käynnistys pitää olla todella pitkä, ennenkuin moottori käynnistyy ja kierrokset nousevat todella hitaasti normaaliin tyhjäkäyntiin.
Tätä sattuu ehkä parin kuukauden välein, mutta kuumina kesäpäivinä viikoittain. Mitään pysyvää vikaa ei ole jäänyt ja moottori on aina lähtenyt käyntiin, joten en ole edes tutkinut tätä enempää.
Real Ettan
Tuli tossa mielee että oiskoha tuossa meikämannen astmassa pensapunppu rikki.. mitehä tuon tarkistais helepoite?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Real Ettan kirjoitti:Tuli tossa mielee että oiskoha tuossa meikämannen astmassa pensapunppu rikki.. mitehä tuon tarkistais helepoite?
Ota moottorin päältä muovi pois. Paina polttoainekiskossa olevan paineenpoistonipan sielua ruuvarilla samalla kun kaveri starttaa. Jos et havaitse voimakasta polttoainesuihkua, niin polttoainepumppu ei pyöri.
Real Ettan
Päivitystä...
Aamulla kokeilin huviksee että lähtiskö käyntii ni lähtihän se mut ei kauaa käyny..
Nyt illalla kattelin vähä tulppia ja ne oli hapettunu ja puolakasetti oli kans. Putsailin niitä vähä crcllä ja sain auton käyntii..
Kaasuttelin ihan huolella ja vähä aikaa ku oli käynnissä ni puotti tyhjäkäynnin alle tonniin ja tyhjäkäynti oli semmosta epämäärästä ravistelua ja sytty moottorin merkkivalo..
Pitänee käyä lukasee tuo koodi(t) ja samalla kuittaamassa airbagin valo joka on palanu jo kauemmi ku korjailin penkkiä...
Oisko harjaantuneilla mitää käsitystä tuon tyylisistä vioista?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tässä mallissa saattaa onnistua vikakoodien luku myös kotikonstein.
Eli:
1. Kaasu ja jarru pohjaan
2. Virrat päälle
3. Vikavalo alkaa vilkkumaan
4. Ota vilkkumiset taukoineen ylös, ja postaa tänne, selvitetään mikä vikakoodi kyseessä.
Real Ettan
Käynnistys ongelma saatiin polttoainepumpun vaiholla korjattua mutta välillä joutuu pitkään startata että lähtee käyntii..
Ajossa meno pätkii ku laittaa kaasun pohjaan ja bensaa kuluu aivan liikaa. Kävin lukasemassa vika koodin ni sano jotaki egr:stä mikä on tulpattu
ja sit sano jotaki puolakasetin piiristä että ois rikki.
Puolakasetin uusin tuossa toukokuussa ja vanha ei ollu ees rikki mut tyhmänä heitin roskiin kun siitä oli katkennu tulpanhatun kumisuoja...
Mikähän tuon puolakasetin on viottanu vai voiko se mennä rikki näin nopeesti?
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Real Ettan kirjoitti:Käynnistys ongelma saatiin polttoainepumpun vaiholla korjattua mutta välillä joutuu pitkään startata että lähtee käyntii..
Paha sanoa mutta puhista ees se egr jos se siitä antaa vikaakoodiakin..
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Real Ettan
Viaksi antaa: Sytytyspuola A ja D, ensiö/toisio - virtapiirin toimintahäiriö. Mahdollinen syy: Johdinsarha, sytytyspuola, moottorin ohjausmoduuli.
Egr:ssä ei ollu mitää vikaa... Jaahas, mistähän tuota alkas purkaa?
