vectra b-narina takaa
jjvirtan
Yks kaks alkoi kova narina takapäästä.Puslako?Onko kukaan kokeillut voidella?Mielestäni väljää ei ole peräpäässä-
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
vetkula4x4
Re: vectra b-narina takaa
Pusla varmaan. Injektio neulalla jotain öljyä laittaa kumin läpi.
Voi niihin pusliin suihkuttaa kunnolla silikoniöljyäkin... riittävästi kun suihkuttaa, saattaa auttaa. Itse aikoinaan ex-autoon suihkutin pari kertaa vuodella paineella pusliin teollisuussilikonia (kuivaa).
Ei tarvinnut puslia vaihtaa , eikä narissu, eikä kolissu.
keltanokka
Oma veccu narisi kun takatukivarsien ulommat pitkittäiset nivelet oli tiensä päässä. Mikäli alkuperäiset Lemföderin nivelet niin saat kiristysrenkaat auki kun varovaisesti kampeat. CRC:n ruiskuvaseliinia ja kumit takaisin, saattaa ehkä jopa pidentää nivelten elinikää. Uusia kun asentaa niin kannattaa heti, ennen asentamista autoon, lisätä kunnolla rasvaa pölynsuojakumien alle. Itse lisäsin orvanpuhdistuspuikolla laakerirasvaa ja asennus niin että lukitusrenkaiden aukot sellaiseen kulmaan että saa helposti auki myös myöhemmässä vaiheessa.
