Elikkä tänään Vectra alkoi käyttäytymään hieman erikoisesti. 80km/h vauhdista aloin hiljentämään 50km/h nopeuteen kytkin pohjassa jarruttaen. Kierokset tipahtivat jarruttaessa n.200rpm kohdalle ja kaikki varoitusvalot välähtivät ja auto oli sammua. No jatkoin siitä matkaa vielä kilometrin kaupalle ja sammutin auton. No lähdin kaupasta ajelemaan pientä lenkkiä, jotta saisin selville tapahtuuko sama uudelleen. No tyhjäkäynti oli starttauksen jälkeen vain 500rpm kieppeillä, kun se normaalisti on lähellä 900rpm. Hetken siinä autoa käytin niin kierokset heiluivat 400-1000rpm välillä. Lähdin kuitenkin ajamaan ja kun sain vauhdin 80km/h auto tärähti ja syttyi vikavalo. No tyhjäkäynti oli sen syttymisen jälkeen noin 1100rpm ja auto toimi muuten paremmin kuin ennen valon syttymistä. No ajelin sitten parkkiin ja sammutin auton, vikavalo paloi siis noin 3km ajon ajan. No käynnistin auton uusiksi valoa ei enää näkynyt, ajoin sitten kotiin pari kilsaa ja ei valoa vieläkään, pihassa sitten käytin moottoria hetken ja polkasin kierokset tappiinkin. Kierosten laskiessa 1500rpm kohdille moottorista kuului "roklokroklok" äännähdys, mutta tyhjäkäynti oli sen jälkeen normaali ja ei valoa vieläkään.
Missähän tuossa vois vika piillä, autolla ajettu 214tkm ja öljyjä on riittävästi ja samoin nesteitä. Tulpat, tulpanjohdot ja puola vaihdettu 208tkm kohdalla ja ilmansuodatin ja öljyt 210tkm kohdalla.
Vectra B, 1.6XEL, vikavalo syttyi
Jannesky
Nykyiset: Opel Vectra 1.6 vm98 & Mitsubishi Lancer 1.3 vm97
Exät: Mitsubishi Galant 2.0 vm89, Toyota Carina E 1.6 vm94, Mitsubishi Lancer 1.3 vm88, Mitsubishi Colt 1.3 vm89, Volkswagen Passat 1.6 vm88, Ford Fiesta 1.1 vm89 & Nissan Sunny 1.3 vm87
vetkula4x4
Re: Vectra B, 1.6XEL, vikavalo syttyi
Et sitten lukenut "lue tämä ennenkuin kysyt" osiota. Sieltä löytyy ohjeet vikakoodien lukuun, nin ei tarvia arvailla
Jannesky
vetkula4x4 kirjoitti:Et sitten lukenut "lue tämä ennenkuin kysyt" osiota. Sieltä löytyy ohjeet vikakoodien lukuun, nin ei tarvia arvailla
Lukulaite ei antanut mitään koodeja. Hyppyjohdollakaan ei mitään koodeja tullut. Eikä myöskään koeajossa sytyttänyt valoa, vaikka reippaita kiihdytyksiä yms rasitusta moottorille annettiin runsaasti. Mistähän lie sitten johtunut tuo vikavalon syttyminen. No koneessa kun autoa käytettiin näytti 0,03 heittoa polttoaineen syötöön, tiedä sit mitä meinannee ja valitti ilmamäärämittarista, mutta herja poistui auton oltua hetken käynnissä.
