Vectra V6 vuotaa öljyä?
Trinity
Viesti Kirjoittaja Trinity »
Auto on Vectra b 2.6 V6 -01
Eli on nyt jonkun aikaa vuotanut jakopään puolelta jo sen verran että sitä öljyä on pakoputkenkin päällä.
Huhtikuussa vaihdettu jakopää + vesipumppu ja myös kampuran etustefa koska vuoti hiukan jo silloin
Käytin nosturilla ja otin renkaan ja sivusuojamuovin pois jotta sain puhdistettua sen vuotokohdan rätillä puhtaaksi että voin tarkistaa mistä sitä öljyä tulee.
Voiko olla öljypohja joka vuotaa.. öljykellokin oli märkä.. vai onko näissä ollut tuota vikaa..?
Trinity
Re: Vectra V6 vuotaa öljyä?
Ilmeisesti kellään v6 jampalla ei ole vuotanut samalla tavalla?
Trinity
Kuivasin taas öljypohjan jakopään puoleisen reunan ja vaihdoin uuden öljykellon samalla. Saa nähdä auttoiko asiaa yhtään?
Oli muuten aikas halpa öljykello Automuovista :)
Trinity
Prkl. Eipä auttanut öljykellonkaan vaihto, vuotaa edelleen :banghead:
Voiko olla mahdollista että se kampuran stefa on asennettu jotenkin väärin silloin jakopään rempan yhteydessä?
tb74
Viesti Kirjoittaja tb74 »
Vaihdoin myös öljykellon, koska oli öljystä märkä, mutta vuoto jatkui hirveän käryn kera.
Itsellä vuoti toinen nokka-akselin stefoista. Ongelman kuulemma oli aiheuttanut jäätynyt huohotinputki, joka aiheutti sen, että paineet purkautui heikommasta lenkistä, joka oli nokka-akselin stefa.
Ei mikään herkullinen homma vaihtaa, mutta varmaan jostain voi raottaa muovia yläpäästä, että näkeekö vuotaako jompikumpi nokka-akselin stefoista. itsellä vuoti etummainen stefa.
Trinity
Ok. Taidan viedä vecculin sinne pajalle jossa vaihtovat jakopään kilkeet jotta löytyisi se vuodon aiheuttaja
