Tyhmyyttäni esittelen.
fendelin
Tervehdys Obelix-kansa. Kyselin E-villeltä ja vastaavilta vikakoodilukijoiden sopivuutta Omega MV6 -96 merkinnällä varustettuun kulkuneuvoon. Eivät ollu tietosia ja käskivät ottaa selvää mitä jotain se jokin jossakin tekee. Onko antaa vinkkejä minkälaista laitetta olen hommaamassa. Saisi olla hyvä, toimiva sekä edullinen. Omena pelannu kyllä täysin ok mut jos noin niinku vastaisuuden varalle.
jjvirtan
Re: Tyhmyyttäni esittelen.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Jarrex
Lyhyesti,avaa sulakerasian kansi ja katso täältä
kumpi liitin löytyy. http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
kuva 6. 10-pin, kuva 8. 16-pin liitin osta liittimen mukaan laite jossa Opelia tukeva softa.
OP-COM ,siinä 16-pin liitin ,jos siihen hankkii 10-pin Opel adapterin niin pitäisi toimia,toimivuudesta ei varmaa tietoa.
fendelin
Kiitokset, se on kuva 8. Mistä tohon sopivia juttuja vois kysellä?
Jarrex
Tuolta mainitsemaltasi E-Villeltä tämä http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skanne ... -2009.html
Näissä Op-com laitteissa luvataan tukevan tuki vm 97 ylöspäin ,muuta 16-pin Astrassa -95 toimii ,laitteen kaikki ominaisuudet eivät välttämättä toimi kun autossa ei ole johtojakaan vedetty joka paikkkaan?(vanhempi auto)uudemmat käyttävät toista väylää?
Pääasiallinen tarkoitus eli vikakoodien luku onnistuu, mutta noissa voi olla laite/softa kohtaisia eroja(myydään eri paikoissa mm eBayssa) niin että 100% varmasti en toimivuuutta en ala lupaamaan.
fendelin
Kiitokset viisaammille. Kattelin noita e-villen kamoja ja jäin funtsii jos tilaan OP-COMin tarviiko sen lisäks tilata jokin liitinjuttu tai vastaava soveeltaakseen sitä tohon omenaan.
juha3105
mut toi sun autoshan on -96 niin saat luettua ne koodit ihan ittekses loikkarilla... http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
5ja6 pinni yhteen niin alkaa koodit vilkkumaan
fendelin
Loikkari??? Tahtoo sanoo mikä loikkari. Ei toi Lontoon kielikään taitu näin teknisel puolel kovinkaan jouheesti.
_Jape_
Hyppyjohto
Edit: Joku kerkes eka
Superdiileri.
spiidi10
Klemmariahan noi on yleensä käyttäny. Pysyy paikallaan.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
spiidi10
Toi on ihan hyvä apu siihen tautiin.fendelin kirjoitti:Ei toi Lontoon kielikään taitu näin teknisel puolel kovinkaan jouheesti.
http://ilmainensanakirja.fi/sanakirja/Autotekniikka
