Vectra 2.2DTI Caravan -01
Vectrouble
Viesti Kirjoittaja Vectrouble »
Saako kyseiseen kärryyn, vetarissa olevaa ABS kehää irrallisina? Olisin kiitollinen kaikista vinkeistä, onko esim. muissa opeleissa samoilla mitoilla ja hammas luvulla rympättyjä kehiä..
Kiitos etukäteen.
Re: Vectra 2.2DTI Caravan -01
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Saa. Motonetista. Haulla löytyy varmasti topicci , jossa asiaa käsitellään.
ABS-kehä Opel/Saab etu 29h/ø67mm 23-1920 Vectra-B alustanumeroon ->W7154258 ABS-hammaskehä eteen (29 hammasta/sisäø 67mm/hammasväli 11,5mm) [1996 - 2002] 27.90 €
ABS-kehä Opel etu 29h/ø67mm 23-1921 Vectra-B alustanumerosta W7154259-> ABS-hammaskehä eteen (29 hammasta/sisäø 67mm/hammasväli 11,3mm) [1996 - 2002] 34.90 €
Muistaakseni siinä topicissa foorumilainen vaihtaa nimenomaan diesel - Vectraan tuon hammaskehän.
Se topicci löytyy muistaakseni alusta - puolelta.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ihme että kehän saa, mutta pelkkää ulompaa niveltä ei suomesta mistään, mutta tiedoksi, ebaysta tilaamalla saa alle 50€ nivel kuluineen, tuohon ei käy 2,0 nivel. on nuo motonetin kehän hinnatkin aikamoisia, tuo ebayn nivel tuli kehineen ja kaikkineen romuinen, tarvi vain laittaa paikalleen.
opel vectra c 2,2 gts
Vectrouble
Kiitos vastauksista, kerkesin tosin eilen ratkaisemaan ominpäin kyseisen ongelman..
Nivel oli tosiaan ihan ehjä ABS kehää lukuunottamatta (mätä/poikki) ja kyselin uutta ulompaa niveltä, kun ei muka kehää saa erikseen, niin sanoi automuovin ukko että tää nivel on spessu malli eli ei löydy vastaavaa muista opeleista kun 2.2dti ja 2.6 v6 vectrasta, hinnaksi kehui 600€ 8pvä toimituksella..WTF!!! :cry: :bonk: :evil: Mitähän ihmeellistä on tossa nivelessä kun Motonetin kehä meni kuitenkin heittämällä ja muutenkin typerää, et tehään ainoastaan kahteen malliin mukamas oma nivel.. :roll: Tuohon hintaan pitäis kyllä nivelen sit kestääkin.. Ehkä sit kestää paljo kilsoja, tuskin ainakaan tehojen takia on mikään heavyduty nivel, kun on kaikki huimat 125hv/280nm.. No ooppeli on ooppeli ja elämä on.. :thumbsup:
lmb-58
ei se ole niveltä kummempi, ei käy muista kun sisäpooritus on eri, ja käy ainakin astrasta jostain 2,0 ja yli 00 vm ja tosiaan 2,6 käy myös 2,5 ei käy, jos löydän listan niin laitan ja siitä voit katsoa mikä mihinkin sopii.
lmb-58
Vectrouble
Joo ei ku hämmästyttää kummastuttaa pientä kulkijaa, kun mukama vaan kahes mallis sama nivel ja special malli 600€ hinta, kun kaikkii muihin malleihin saa kyseisen nivelen n.59€.. Pelkän poorin takia tuo hinta ero.. :hammer: :lol:
Kiitos jeesistä..
lmb-58
http://www.ebay.de/itm/Opel-Vectra-B-31 ... 255wt_1066 täältä halvalla
lmb-58
tai sitte
kato ja vertaappa hintaa, ja tuossa on valettu se renkula joten ei katkee koskaan, jo itselle sen röpelsin paikalleen.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Nivel on sama vain 2.2DTI ja 2.6 V6 malleissa. Ehkä myös OPC Astra/Zafiras.
Ite tilasin virosta. 64€ kotiovelle.
Mulla on sisempi nivel sökö, ja sitä on vain AstraG/ZafiraA/VectraB 2.2DTI malleissa... Ei saa kuin marmorilta. 420€...
lmb-58
eli tuo hirvittävä suomen hinta ei olekkaan koko akselin vain pelkän nivelen, mikä saatana täällä suomessa maksaa.
Vectrouble
Mulle annettiin "parhaat tarjoukset" Helsingin automuovista, eli uloin nivel 600€ ja loppu pätkä 400€ eli täydellinen vetari yht. 1000€.. :bonk: :thumbsup: -(z)-
lmb-58
onkin hyvä tarjous, ei helvetti, sillähän saa koko auton oikeesta paikkaa. katoikko linkkiä 39€+pkl ja ihan laadukas nivel.
Vectrouble
No kokolailla joo.. :D
AutoÅströmillä täydellinen vasen vetoakseli 1200€
Ulompi nivel 650€
Sisempi nivel 420€
Akselitumppi ?
