Uuden perheenjäsnen sähköisiä ihmetyksiä. Omega vm94 2.5 v6
2slow4motion
Tervehdys.
Sähköjonne on ihan itte tehnyt jotain virityksiä laitteeseen ja nekös minua harmittaa.
Eli Keskikonsolissa ei toimi mikään nappi ei lähde ilmastointi päälle (manuaalinen) takalasinlämppärin nappi on hengetön takalasin verhosta paha sanoa kun on poistettu puhalluksen suuntaus myös hengetön.
Sisävalot palaa kokoajan jos laittaa polttimot :banghead: MItä tuolle on tapahtunut. Onko sulake tietoutta kun tuo on saksan herkku eikä ohjekirjaa mukana tullut.
Ajotietokoneesta joku nusassu osan pixelesitä onko siitä korjaus sivusta vielä tietoa?
Onko vakkarissa ollut jotakin yleistä kipua kun on lakannut toimimasta vaiko mistä vikaa etsimään
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Jäsennumero: 1227
Re: Uuden perheenjäsnen sähköisiä ihmetyksiä. Omega vm94 2.5 v6
Vois aloittaa purkamalla kaikki jonnen tekemät kytkennät ja katsoa sen jälkeen mikä toimii ja mikä ei.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kuten Lurttinen kirjoittaa... ensin ne viritykset pois.
Keskikonsolin napeista sen verran, että jos nappeihin ei syty merkkivaloa painettaessa, niin ei välttämättä tarkoita , ettei nappi toimi.
Ilmastoinnista jos on aineet karanneet, ei lähde napista käyntiin. Kuuluuko releen napsausta , kun painat nappeja ??
Joku ovikytkimistä saattaa olla rikki... eli oikosulussa tai ovikytkimelle menevä johdin on oikosulussa runkoo... tästä syystä sisävalo voi palaa koko ajan.
Tarkista huolella kaikki sulakkeet.
