Vectra C airbag valo
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Muutaman kerran kesken ajon sytyttäny airbagin valon tauluun mutta auton uudelleen käynnistyksellä poistunu, jääkö tollasesta muistiin jotain millä pystys paikantaan mahdollista vian sijaintia?
Re: Vectra C airbag valo
pitäs jäädä koodi ylös
Nipe
Nyt se perkeleen valo paistaa mittaristossa kokoajan, onko ehdotuksia mikä liitos mahdollisesti on löysällä vai onko syytä haettava heti kärkeen jostain muualta, katsastus ja joulu lähenee uhkaavasti joten valojen määrä mittaristossa vaan lisääntyy, jippii.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vikakoodien luvusta varmaan järkevintä aloittaa tutkiskelu.
Nipe
Koodeja en oo vielä luetuttanu mutta ihan näin näppituntumalla tuntus rattia vasemmalle pyörittäessä sytyttävän aina valon. Kuittaantuu siis auton uudelleen käynnistyksellä pois ja syttyy taas kun siirtää vaikka auton parkkiruudusta pois ja kääntää vasemmalle. Onko ratissa/ rattiputkessa vikaantuvaa paikkaa/ liitosta anturia tms.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kyllähän tuo kuvattujen tapahtumien valossa viittaa ratin airbagin kosketus (liian suuri resistanssi piirissä) ongelmaan.
Varmuudenhan saisi tarkistamalla asian testerillä tai op-com:lla. Nämä molemmat löytyy multa, joten ota yhteyttä tarvittaessa.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
Nipe
petrisa kirjoitti:Kyllähän tuo kuvattujen tapahtumien valossa viittaa ratin airbagin kosketus (liian suuri resistanssi piirissä) ongelmaan.
Kävin jo vikakoodit luetuttamassa ja tuomio oli: Vikakoodi B 0012 kuljettajan puolen etuturvatyynyn sytytyspiiri 1 toimintahäiriö. Vastus oli liukurenkaassa 8ohmia kun pitäs olla 2ohmia .Millanen homma toi on vaihtaa ja mitä mahtaa maksaa osa? Maanantaille lupasivat antaa osalle hinnan ja työksi arvioivat tunnin jos teetän sen heillä. Voiko tota korjata itse ja onko mahdollisuutta että olis vaan joku liitos löysällä/ irti?
Nipe
260€ anto AutoÅströmillä hinnaks osalle, pitää koodata erikseen. Purkaamolta löytys saman vuosimallin farkusta varaosa 80€. http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=20191751 Sopiiko saman vuosimallin bageista keskenään? Eroaako saksan tuonnin ja suomiauton osat toisistaan. Väittivät merkkikorjaamolla että menee ajonesto päälle jos menee vaihtaan/ irrottaan ton kosketinrullan.
kyllä noissa vanhemmissa rutkuissa on ainakin onnistunu mun mielestä vaihtamaan.. tuleekohan siinä osassa sit jotain ajoneston hilkkeitä mukana?
Eiköhön tuo liukurengas ole integroituna CIM:iin,joten joutuu vaihtaan koko moduulin.
Ei onnistu ilman testeriä.
Nipe
Onko ratin alla/ takana mahdollisia liittimiä, johtoja joiden vaurio tai heikko liitos aiheuttaisi ko. vikailmoituksen ts. kannattaako purkaa rattia sen enempiä vai pitääkö nostaa kädet pystyyn ja viedä auto suosiolla merkkihuoltoon osanvaihtoon.
petrisa
Kuten tuossa aiemmassa viestissä todettiin ja mihin myös oireet viittaa, niin vika on lienee cim-yksikköön integroidussa osassa. Ratin airbagin räjähdyspanoksen ohjaus tulee bagien keskusyksiköltä rattiakselin cim-yksikön läpi itse rattiin. Kyllä se tuo 'pyörivä' osa eli liukurengas on tyypillisin paikka, joka ensiksi pettää.
Nipe
Kiitos taas. Pitänee ruveta suunnitteleen autoåströmille aikaa että vaihtavat palikan.
Nipe
Empä oo saanu autoa vielä pajalle kun ilmeni lisää ongelmia, lakkas toimimasta ratissa olevat nappulat, ei toimi kummallakaan kädellä olevat napit millä ohjataan radion ja ajotietokoneen toimintoja... voiko olla yhteys valolla ja nappuloilla keskenään? Onko nyt kuitenkin joku piuha irti jostain joka aiheuttaa molemmat vai onko vaan sattumaa?
CIM-vian oireita nuokin.
