X20XEV käynti häiriö
warning
Viesti Kirjoittaja warning »
eli juu mun vectra X20XEV ilmesty outo vika
eli lähtee käyntiin mut pienellä vaivalla tyhjäkäynti on ihan hyvä sitte ku painaa kaasua nopeasti niin rupee booaa??sit jos painaa ihan pikku hiljaa kaasua niin menee rajottimeen asti!vai mikä olis vikana??
vikakoodi 19 tuli
olisko jako päässy hiukan vääräks??
puristuspaineet on ok
t0mpp4
Re: X20XEV käynti häiriö
Viesti Kirjoittaja t0mpp4 »
Koodi 19 on kampiakselin tunnistimen signaali. Yleinen vika XEV:issä :)
warning
no ilmankos ei lähe kunnolla käyntiin :D KA anturin vaihdolla sit käy taas normaalisti vai??
jouni1000
Viesti Kirjoittaja jouni1000 »
Pistäkää sitten alkuperäinen tunnistin,tarviketunnistimia olen vaihdellut vuoden välein uusiin,on paska homma omegassa jos on ilmastoitu pitää irroitella kompuran jalka ym.että saa vaihdettua..
warning
nyt on uus anturi paikalla mut silti näyttää vikakodin 19
auto lähtee kyl käymään ja vikavalo sammuu ja tulee uudestaan päälle ku painaa kaasua
olisko sit vaan jako hiukan pieles vai mitä olis vielä vikana??
warning
niin ja bensapumppu ulisee koko ajan
Fin3PL
Viesti Kirjoittaja Fin3PL »
Sehän vois olla vaikka se? Ei tarpeeksi "syötävää" kone saa..
Astra F -92 1.6 C16SE Club Caravan 490 000km
Astra F -97 2.0 X20XEV Sport Caravan 219 000km
warning
bensapaine tyhjäkäynnille on melekin 3bar sit ku painaa kaasua kunnolla voi tippu 1 bar on ihan normaalia??
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
warning kirjoitti:ihan normaalia??
Ei ole.
warning
vaihdoin uuden bensapumpun nyt ei laske paineet enään niin pahasti :)
tuntuu silti vähän vaisulta eikä kiihdy niinku ennen :-?
jimi hoffa
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
warning kirjoitti:vaihdoin uuden bensapumpun nyt ei laske paineet enään niin pahasti :)
Onko bensanpaineensäätimessä letku kiinni? Onko bensafima kunnossa?
warning
on kiinni...http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... e#p1852826
taidan tehdä kans noin jos vaikka auttais
warning
nonni nyt se ilmotti vikakoodi 56
akku valo palaa himmeesti mittaristos mut sammuu ku kone lämpee
jimi hoffa
Tarkista koneen maadoitus.
Mason
Viesti Kirjoittaja Mason »
Oletkos mitannut latausjännitteen?
Audi A6 Avant (C4) 2,5 TDI AOL -1995
Opel Omega Caravan (B2) 2,5 V6 autom. (X25XE) - 2000
Opel Kadett 1,6i 3D (E) autom. 1990 (tyhjänpanttina)
