B omegassa ei tule kuskin jaloille ilmaa
- OCF Member 2019
-98 automaatti-ilmastoinnilla
Eli kuskin kintuille ei puhalla kylmää tai kuumaa eikä mitään siltä väliltä. Ihan pien ilman vire tuntuu kun laittaa puhaltimen täysille.
Missä kohtaa tuolla oli nyt se servo ja läppä ja mitä kaikke siitä pitää purkaa edestä että pääsee käsiksi? jalkotilasta löysin yhen läpän mut muistelin et se liitty tohon ilmastoinnin ilman ohjaukseen.
Sitten tuolla oli joku alipaine hässäkkä missä yksi letku paikka oli vapaana? ilmeisesti kuuluu olla kun ei mitään irto letkua missään näkynyt? letkut oli mustia sinisellä raidalla
Re: B omegassa ei tule kuskin jaloille ilmaa
Puhaltaako matkustajan jalkatilaan ?? Siellä on vain 1 läppä , joka ohjaa ilmaa jalkatilaan... ei siis ole molemmille omaa. Jos puhaltaa matkustajan puolelle, niin vika ei ole läpässä.
Tuossa kuitenkin muutama kuva huolto-ohjelmistosta :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... onents.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... pServo.jpg
- OCF Member 2019
kyllä vänkärille tulee ilmaa vaikka kuinka...
mistähän tota vikaa sit lähtis etsimään? putki oli mun mielestä paikallaan, todettu myös että kuskinpuolelle taakse ei tule ilmaa
Tuleeko niille keski- ja tuulilasin suuttimille yhtä paljon puhallusta molemmille puolille ??
Tapahtuuko sama myös kylmällä ilmalla ... siis puhallettaessa kylmää ilmaa (lämppärin kennon ohi, säätö kylmällä, ei kuitenkaan ilmastointi päällä) jalkatilaan ??
Sekoitusilmaläppä(lämpötilansäätö) on molemmille puolille erikseen... ilman suuntaus pitäisi olla molemmille yhteinen... ei ainakaan ole tuplaläppiä.
Ilmahan menee sinne , minne se helpoiten pääsee . Sekoitusilmaläppä voi olla jossain kummallisessa asennossa. Yksi vaihtoehto on kuskin puolelta tukkeutunut lämppärin kenno tai ohivuoto kennosta (tiiviste vuotaa) .
- OCF Member 2019
muut läpät pelaa.
Otin nyt tuolta jalka tilasta ton putken irti ja käänsin sieltä jonkun läpän auki ja nyt tulee ilmaa sinnekin sekä kuumaa että kylmää. Ilmeisesti joku akseli irti tai poikki. Ja käsiksi taitaa päästä kun ottaa ton paneelin irti.
tuli viel mieleen et toihan on saattanut aiheuttaa myös ton lämpö anturin sekoilun kun ei ole kuuma ilma päässyt mihinkään.
Kiitokset avusta
Kiitokset avusta
Okay.
Ei kuitenkaan ole sitten lämpötilansäädön läppä ??'
Tuo : http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... voleft.jpg
Tuli kyllä mieleen, että voi olla samalla akselilla 2 läppää... eli yhdellä servolla ohjaus , mutta 2 läppää siinä suuntauksessa. En ole vielä löytänyt leikkauskuvaa , jossa olis läpät näkyvissä. Jos oletettavasti on akseli poikki sieltä välistä, niin ei taida tosiaan muuten päästä käsiksi kuin paneelin takaa.
Saattanut hyvinkin vaikuttaa siihen lämpötila-anturiin. Good point.
- OCF Member 2019
en tiedä mikä läppä on mutta on siina putkessa heti sen lämpö anturin yläpuolella
Taitaa olla se jalkatilan läppä sitten... kuvista ei ole helppoa sitä päätellä.
Sinisellä raidalla oleva vacuumiletku vois olla kiertoilman solenoidin letku.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... to2000.jpg
- OCF Member 2019
pitää joku päivä tutkia lisää kun pitäs muutenkin vaihtaa ledit tonne paneeliin ni menee siinä samalla
Okay. Siinähän sitä tosiaan voi samalla tutkia, kun on paneeli irti.
- OCF Member 2019
meneekös toi säätöläppien tanko tossa mankan reijän yläosassa siellä takana?? Otin eilen paneelin irti ni tippu joku tanko alas sieltä kun metästin sitä paneelin irrotus kahvaa
Yritin tuosta kuvasta katsoa , mutta mielestäni läppien akselit ovat kaikki järestään alempana. Eikös soitin ole siinä säädinpaneelin alapuolella olevassa kolossa ?? Ainoa, mikä mieleen tulee olis keskellä ylhäällä olevien suuttimien suuntausakseli. Ilmastoinnin läppien akseleillahan ei pitäisi olla oikeastaan mitään tekemistä sen soittimen aukon kanssa.
- OCF Member 2019
joku tanko sieltä nyt lähti irti... aattelin vaan kun tuntu et se oli jo toisesta laidasta vissiin irti että olisi juuri ton jalka räppänän tanko kun se ei toiminu kuskin puolella... noo eiköhän sille joku paikka sieltä löydy
Jos vetäisit sieltä radion aukosta ylhäältä sen tangon irti niin onneksi olkoon.
Se on lämppärin läppien tanko ja sitä ei sit saa paikalleen muuta kuin irroittamalla kojetaulu.
Ja varmaan sieltä murtui se kiinnikekkin.
