Keskuslukon moottorin irrotus etuovista Omega B 2003
Iso-G
Viesti Kirjoittaja Iso-G »
Nyt sain ovipahvin itekseni pois.. Mutta mun kintaat ei sovi oven sisään irrottaan keskuslukon mopottoria.. mist hitosta sinne sopii mitään kun sivubäkkiikin on siel alhaalla esteenä.. ?? Pitääkö lukon kohdalt ruuvata ne kaks ruuvia ja irrottaakoko höskä??
Jäsennumero: 1227
Re: Keskuslukon moottorin irrotus etuovista Omega B 2003
Helposti,
Pahvi on irti,
Lukkopaketissa on pari tankoa kiinni. Ne lähtevät irti, kun liitoskohdasta kääntää klipsin sivulle ja vie tankoa sivulle. lähtevät irti. (pistä mieleen missä olivat ja mikä oli "päälimmäisenä" )
Lukkopaketin pohjassa on liitin. Se on kiinni klipseillä kummaltakin puolelta. Pitää vääntää klipsejä irti ja vetää liitin pois. Voi olla kohtuullisen tiukassa, mutta lähtee ilman väkivaltaa.
Koko lukkopaketti on kiinni kahdella torxilla. Jos katot ovesta missä ne lukon hampaat ovat, niin siitä ne kaksi torxia irti. paketti on silloin irti ja sen saa taivuteltua ulos ovesta. (ne kaksi jota jo himoitsit irrottaa)
Airbägiin ja sinne kajarin suuntaan ei tarvitse koskea. Kaikki mitä pitää irroittaa on siinä lukon mötikän ympärillä ja mötikkä parilla torxilla kiinni ovessa + tangot + sähköliitin. :)
Mötikkässä on sitten keskuslukon moottori kiinni, joka lähtee kivuttomasti irti kun paketti on pöydällä. :)
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Siellä ovessa mitään airbageja ole :no:
Jäsennumero: 1227
kcl kirjoitti:Siellä ovessa mitään airbageja ole :no:
Tai mitä lienee tunnistimia tai semmottisia sitten ovatkaan. Penkissähän ne paukut on.
Bägin valon niillä ovessa olevilla saa kivasti sytytettyä.
