c16se vika valo!
radet
c16se vika valo!
Viesti Kirjoittaja radet »
kyseessä astra -93 c16se johon vaihdettu eilen moottori ja boksi -94 c16se astrasta.
kasauksen jälkeen ensisavujen aikana sytty vikavalo ja tyhjä käynti oli matala. autoo nykii ajon aikana.
liittimet kaikki tarkastettu että oli kiinni, jouduimme vaihtaa vanhasta koneesta imuilma tunnistimen.
mites tuosta vehkeestä nuo vika koodit luetaan? ja mistä lähtisin vikaa etsimään, tosissaan on toinen kone varaosina joten osia voi vaihdella runsaasti.
moottorin vika valo sammuu kun antaa runtua autolle, kun jatkaa ajamista tasakaasulla vikavalo syttyy, auto nykähtää aika paljon ku höllää vähänkin kaasupoljinta.
olisi kiire saada auto kuntoon kun pitäisi huomenna päästää kouluun sillä/emännän myös töihin.
Astra F Turbo (B204)
Re: c16se vika valo!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vikakoodien luku tuon ohjeen mukaan :
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Voi olla imuvuoto... eli onko kaikki alipaineletkut oikeilla paikoilla ja ehjät. Miksi imuilmatunnistin piti vaihtaa ??
radet
en ymmärrä noit ohjeit englanniks... mut pitää tutkii asiaa.
vaihdettiin se tunnistin kun toinen meni rikki koneen noston aikana. halkes se muovi kuori ja nääkit meni vinoon.
Tuossa sitten vastaavaa ohjetta ihan suomeksi linkitettynä foorumilaisen kadett90 - nettisivulta :
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... odi-12.pdf
Tuossa muistaakseni tuo 10 - pinninen diagnostiikkapistoke.
Okay. Koeta jokatapauksessa saada vikakoodit luettua... muuten on aika hakuammuntaa vianetsintä.
radet
vika koodit tuli. 93 = kampi akselin asento tunnistin.
33 = ilmamassa mittari.
21= kaasuläpänasento tunnistin.
pitääks nuo kaikki siis vaihtaa vai mites vika saadaa pois?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
93 on QDM-moduuli
33 on imusarjan painetunnistin, jännite korkea
21 on kaasuläppäpotikan jännite korkea
Onko kaikki liittimet oikeilla paikoillaan....vai saako niitä edes väärin??
Pelaako mittaristossa kaikki varoitusvalot ja mittarit?
Jaahas ... kadett90 ehti ensin :D Liittimet kannattaa tosiaan tarkistaa ja johtimet liittimien lähellä... crc :tä liittimiin. Jännite korkea viittaa oikosulkuun jännitteeseen.
radet
mikä tuo 93 niin kuin suomeks on?
pitää huomenna hieman katella ja laitella cr:stä kehiin.
toimii kaikki varotus valot miitaristossa.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Nelikierreohjausmoduuli.
On käsittääkseni Ecun sisällä.
Tunnistaa jonkunnäkösen virheen pääteasteessa (oikosulku maattoon tai jännitteeseen mittaristolta(moottorin häiriövalo ja kiekkamittari)tulevissa nastoissa)
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Jatketaan tähän vanhaan ketjuun, tuossa pihassa oleva -92 Astra C16SE koneella antaa vikakoodia 42 ulos, Amplifier control signal, cylinders 1 and 4
Mitä tuo mahtanee noin käytännössä tarkoittaa? Puola ja tulpat on autoon vastikään vaihdettu.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Syttymodulin EST-piuhassa jännitearvo mikä ei vastaa ohjearvoa.
EST-piuha kytkeytyy pois toiminnasta ja moottorin käynnistys estyy.
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
kadett90 kirjoitti:Syttymodulin EST-piuhassa jännitearvo mikä ei vastaa ohjearvoa.
Auto kyllä käynnnistyy hyvin mutta nykii ajettaessa, harvakseltaan sammuu kesken ajon mutta tosiaan käynnistyy heti uudelleen.
Opel Monza 2.2E -86
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Tuo koskee vain ohjainlaitteita vuosimallista 92,5.
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
mistähän päin mahtss löytä tuo sytkäboksi ko. autosts, kaipa se pitää sen vsidolla aloittaa.
Opel Monza 2.2E -86
