Jälkiasennus xenonit opel astra h
JuhaV-76
Olisiko jollakin antaa asennus ohje xenonien laittamiseen? Ja parantaako kuinka paljon valotehoa? Onko hajavaloa paljon?
Hartsa__90
- OCF Member 2015
Re: Jälkiasennus xenonit opel astra h
35w xenonit parantaa valotehoa huomattavasti.. ovat kuitenkin 3 x kirkkaammat kuin halogeenit. Vanhapolttimo pois, umpion takakuoreen reikä johtojen läpiviennin takia, xenon polttimo paikoillee, ballastille katso sopiva paikka, kytke johdot (xenonit johtoja et voi laittaa väärinpäin). ei kovin vaikeaa siis ole. Jos sulla on projektori umpiot nii puolivaloissa ei tule hajavaloa.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
JuhaV-76
Ok, ajattelin vaan kun on niin ahdas paikka että kannattaako irroittaa koko umpio. Ja ei taida olla missään h astrassa projektori valoja...
JukeN
- OCF Member 2016
Tästä kaipailisin minäkin vähän lisätietoa. Eikös H Astrassa lyhyiden polttimo vaihdeta pyöränkotelon kautta. Luulisi sisälokarin päällä olevan sen verran tilaa, että ballasti sinne mahtuu ja umpiota ei tarvitse irroittaa.
Jossain topicissa tuli vastaan, että polttimon kiinnittäminen vaatisi jonkun adapterin? Linkkiä, kuvaa, osanumeroa? Astrassa on siis sellainen kiinnitys johon ei muovikantaista polttimoa saa asennettua ilman lisäpalikoita?
Ja miksei niitä virtajohtoja voi kytkeä väärinpäin. Ihan samanlaiset ne liittimet on, jotka h7-kantaan tökätään.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Timba
Alkuperäisillä xenoneilla tulleissa Astroissa on projektorivalot. Uusien projektoriumpioiden hinta pyörii siellä +300€ paikkeilla. Halogeeniumpioissa on vähemmän maadoituskohtia johtosarjassa, joten uusissa umpioissa joutuu kolvailemaan muutaman johdon yhteen.JuhaV-76 kirjoitti:Ja ei taida olla missään h astrassa projektori valoja...
JuhaV-76
Heh, joo jos on alkuperäiset xenonit niin niissä on. Mutta kyse onkin siis jälkiasennus xenoneista. En kai kyselisi jälkiasennus xenoneista jos nokalla olis alkuperäiset....
JukeN
- OCF Member 2016
Tähän kaipaan infoa. Ensi viikonloppuna meinasin askarrella xenonit lyhyisiin. Onko tuo oikea adapteri?JukeN kirjoitti:Jossain topicissa tuli vastaan, että polttimon kiinnittäminen vaatisi jonkun adapterin? Linkkiä, kuvaa, osanumeroa? Astrassa on siis sellainen kiinnitys johon ei muovikantaista polttimoa saa asennettua ilman lisäpalikoita?
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Juurikin nuo sä tarvitset, perjaatteessa vakioistakin saa modattua mut ne ei ole niin vahvat kuin nuo mitä tuossa myydään ja niitä ei saa uusia mistään. Eli ostat vain nuo ja niillä laitat kiinni. Kannattaa hiukan löysätä tuon osan kiinnitys ruuveja ja sit laittaa paikoilleen jonka jälkeen kiristää ne takas niin tulee parempi.JukeN kirjoitti:Tähän kaipaan infoa. Ensi viikonloppuna meinasin askarrella xenonit lyhyisiin. Onko tuo oikea adapteri?JukeN kirjoitti:Jossain topicissa tuli vastaan, että polttimon kiinnittäminen vaatisi jonkun adapterin? Linkkiä, kuvaa, osanumeroa? Astrassa on siis sellainen kiinnitys johon ei muovikantaista polttimoa saa asennettua ilman lisäpalikoita?
JukeN
- OCF Member 2016
Greit, thänks! Pitää tuollaset pyytää hakemaan ja viikonloppuna asentelemaan. Kävisköhän nuo samat A3:n pitkiin, niissäkään ei muovikanta pysynyt.G.T.S kirjoitti:Juurikin nuo sä tarvitset, perjaatteessa vakioistakin saa modattua mut ne ei ole niin vahvat kuin nuo mitä tuossa myydään ja niitä ei saa uusia mistään. Eli ostat vain nuo ja niillä laitat kiinni. Kannattaa hiukan löysätä tuon osan kiinnitys ruuveja ja sit laittaa paikoilleen jonka jälkeen kiristää ne takas niin tulee parempi.JukeN kirjoitti:Tähän kaipaan infoa. Ensi viikonloppuna meinasin askarrella xenonit lyhyisiin. Onko tuo oikea adapteri?JukeN kirjoitti:Jossain topicissa tuli vastaan, että polttimon kiinnittäminen vaatisi jonkun adapterin? Linkkiä, kuvaa, osanumeroa? Astrassa on siis sellainen kiinnitys johon ei muovikantaista polttimoa saa asennettua ilman lisäpalikoita?
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Tero Äijälä
Miksi pitää viritellä laittomia ksenoneita omiin umpioihin, kun laillisia lisävalojakin on saatavilla? Varsin paljon liikun tienpäällä, ja sen huomaa kun on omaviritysksenonit autossa. Alkuperäiset eivät häikäise, mutta nää jälkiasennus setit näyttää mitä näyttää.
Opel Corsa c 1.2 16v -01
opelisti77
- OCF Member 2018
Tero Äijälä kirjoitti:Miksi pitää viritellä laittomia ksenoneita omiin umpioihin, kun laillisia lisävalojakin on saatavilla? Varsin paljon liikun tienpäällä, ja sen huomaa kun on omaviritysksenonit autossa. Alkuperäiset eivät häikäise, mutta nää jälkiasennus setit näyttää mitä näyttää.
Kyl esim. octavian xenonit häikii niin maan perkeleesti
TomTom
No sitte saa laittaaopelisti77 kirjoitti:
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
Hartsa__90
- OCF Member 2015
Tuo häikäsy riippuu myös ihan umpiosta itsestään, esim laitoin itse angel eyesii pitkiin ja lyhyiin xenonit niin eipä nuo puolivalot ketään häikäse koska projektori umpio ja valokuvio kuin veitsellä leikattu.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
