Eli ongelmana on, että starttimoottori pyörii iloisesti avainta käännettäsessä, muttei pyöritä konetta. Astarasta paloi kansipahvi ja kansirempan jälkeen ilmestynyt tälläinen ongelma. Startti (2 kk vanha) on sen jälkeen irroitettu ja testattu, että toimii hyvin. Auto lähtee työntämällä käyntiin ja toimii hyvin. Moottorin vikavalo palaa kansirempan jäljiltä, mutta voiko tällä olla merkitystä? Ilmeiseti kysessä on kuitenkin jokin sähköpuolen vika? Kiitoksia ehdotuksista
Astra G: Startin sähköongelma?
Apel
Nyt alkaa menee hermo ja ideoita tartteis.
(F)ast_tra
Re: Astra G: Startin sähköongelma?
Jos vikavalo palaa niin ensimmäisenä vikakoodit lukuun.
Jos kaksi kuukautta vanha startti ei toimi niin eipä tuossa ole epäselvää, takuuseen uusi.
Apel
Startti siis toimi kun testasin sen irtioton jälkee. Hyvin työntää ratasta eteen kun sai virtaa vaan.Tuomas kirjoitti:Jos kaksi kuukautta vanha startti ei toimi niin eipä tuossa ole epäselvää, takuuseen uusi.
Mitä se sitten siellä autossa tekee? Pyörii tyhjää?
Jos ei starttikehässä ole vikaa eikä siellä mitään edessä muutenkaan, niin startissahan se on vian oltava.
