vectra b vm99 kytkin
Stobe
Eli tänään sitten jäin tienposkeen. Lähdin ykkösellä risteyksestä ja annoin kaasua. Silloin pyörät sutas ja otti kiinni asfalttiin jolloin kuului sellainen "runks" ääni ja silloin katosi kytkin.
Eli auton voi startata ja pysyy käynnissä ja vaihdekeppi liikkuu normaalisti mutta kytkintä nostettaessa mitään liikettä ei tapahdu.
Onko siis edessä kytkin remppa vai voiko olla mahdollisesti vetari/vetarit paskana?Vai onko kenties jotain ihan muuta.
Auto on 1.8 l vm 99 b vectra.
Kaikki diagnoosit otetaan kiitollisena vastaan.
lmb-58
Re: vectra b vm99 kytkin
tuskin vetarit tuosta hajoaa, ennemmin laatikon vetopyörät, tietysti voi olla kytkinlevy hajalla tai laatikon pääakselin poorit, lähe liikkeelle laatikosta, niin ja ota ensin pitkä stobe tai kaks, vika viittaa siihen että sitä tarvit.
opel vectra c 2,2 gts
choesos
kyllä sielt kytkin levystä on lähtenyt kitkapinta kävelee. kaverin autossa oli sama vika kytkimen nosti ylös niin ei liikkunut minnekkään.
http://kuvablogi.com/nayta/3458177/
Opel omega b 2.5 v6 farkku
lmb-58
Stobe
Kävin tossa kattelemassa autoa ja laitoin käymään ja vaihteen päälle sit hiljaa kytkin ylös ja ihan lopussa kuuluu se " runks"ääni. Sit laitoin pakin päälle ja nostin kytlintä ni alkaa kuuluua sellasta hänkäti -jänkäti "särinää". Sit kurkkasin alle ni sielt on vuotanna jotain nestettä ulos. Ainakin tuosta kuskin puolen vetarin tyvestä mikäli oikein katsoin.
Joo en ole purkanu autoa.Hinautin kotio.
Tais F18:sen tasauspyörästö antautua.
lmb-58
Kingis_
Onkos tuo b1 vai b2? B2 olis F17 laatikolla, taitaa harvemmin hajota kuin F18?
Stobe
ACHTUNG ACHTUNG!!! VETARI ON POIKKI JA SNÖGÖ ON SISÄLLÄ KEINOJA POISTOON!!!
Kobolttipinnotteisella terällä reikä , kierretapilla kierre ja pultti tai kierretanko kierteeseen... siitä vetoja.
Nestemäisellä metallilla tai metalliliimalla pultti siihen snögöön kiinni ja sitten siitä vetoja.
lmb-58
tai lootan öljypohja pois, sieltä voi päästä jollain tapilla lyömään se pois.
jimi hoffa
Ota toisen puolen vetari irti ja kopauta pätkä pois siltä puolelta.
Stobe
No niin tänään sit saatiin kasaan paketti sähläyksien jälkeen. Avk:lta hain vetarin 2.0 litusesta ja eihän se käyny ku ulommasta päästä/sisempi sattuu olemaan isompi. Takas sit avk:lle ja henk.kunan kanssa vetarihyllylle tsiigaa vanha mukana. Sit löyty yllättäen 1.8 litusesta zafirasta toimiva vetari tönäimittausten jälkeen. no sitten sieltä ajeltiinkin motonettiin ja ostettiin abs:n kehä.olis pitäny perkele heti ottaa se laatikon pohja auki ni olis päässy helpommalla.Oli muuten menny aikas hyvin paskaksi.kiitos kaikille vinkeistä.
lmb-58
ihmettelemään oikeesti joutuu. mikä hirmumylly sulla on opelin keulalla että katkeaa vetoakseli.
On kyllä tehot kohdillaan tuossa koneessa tosiaan , kun vetari katkeaa ...
