Omega B 2.5 V6 X25XE vikakoodi 71
Juk3
Vikahan on se että TC ei toimi. Napista kun painaa niin ei tapahdu mitään, valo vain palaa koko aika paitsi silloin kun auto ei ole käynnissä niin napista sammuu ja syttyy TC:n valo.. Eli luin vikakoodit luistonestolta ja antoi vikakoodin 71 (Air Temperature Sensor (ATS) High voltage) eli olisiko kellään tietoa missä kyseinen anturi sijaitsee ja mikä voisi olla vikana. Pitääkö ostaa uutta anturia vai onko jotain muuta?
Re: Omega B 2.5 V6 X25XE vikakoodi 71
Luit siis moottorin vikakoodit. Todennäköisesti pitäis lukea ABS-boxin vikakoodit ja se ei kyllä hyppylangalla onnistu.
ATS = imuilman lämpötila - anturi.
Löytyy tuosta kuvasta numerolla 17 .
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ayout2.jpg
Juk3
Luin Op-Comilla. Sieltä abs/tc tai mikä nyt olikaan ja antoi tuon vikakoodin 71. Ja kuvasta on taas apua jo paljon ainakin vikakoodin selvittämiseksi, kiitos.
Siinä tapauksessa löytyy kyllä ABS - vikakoodi 71 , joka on tarkoittaa väärää vaihteistovälitystä. Pätee vain automaattivaihteistolla varustettuun.
Moottorin kierrosnopeus poikkeaa liikaa vaihteiston ulostuloakselin nopeudesta. Tällöin TC kytketään pois päältä, mutta ABS - jarrut toimivat normaalisti.
Tuossa vielä kyseisen vian tutkintaohje :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... S_TC71.jpg
Juk3
Ahaaaa, okei. Auto on manuaali. Mikä pätee vain automaattivaihteiseen?
Tuo ABS - vikakoodi 71 pätee vain automaattivaihteiseen, joten ei päde sinun autoosi, koska se on manuaali.
Yritä lukea niitä ABS - vikakoodeja uudestaan.
Vika voi olla siinä TC - napissakin... saattaa olla se napille tuleva johdin koko ajan maissa... sehän kytkee maihin silloin, kun halutaan napista TC pois.
Juk3
Mutta nappihan toimii silloin kun on virrat päällä mutta sitten ei kun auto on käynnissä.
Niinpä.
Moottoriohjaukselta menee 3 johdinta ABS - boxille TC:n toimintaan liittyen. Jos puuttuu kierroslukutieto tai tieto kaasuläpän asennosta TC ei toimi.
Noiden puuttumisesta pitäis tulla myös vikakoodi moottoriohjaukseen.
Moottorilta tulevien tietojen lisäksi ABS - boxille tulevat pyörien pyörimissisignaalit vaikuttavat TC:n toimintaan, mutta samalla ne vaikuttavat myös ABS- jarrujen toimintaan.
Näin ollen kannattaa tarkistaa ABS - boxin liitin (voi olla hapettumaa) ja akun takapuolella oleva pyöreä liitin X3... pitäis olla keskimmäinen niistä kolmesta.
Löytyikö moottoripuolelta koodia 31?Juk3 kirjoitti:Luin Op-Comilla. Sieltä abs/tc tai mikä nyt olikaan ja antoi tuon vikakoodin 71. Ja kuvasta on taas apua jo paljon ainakin vikakoodin selvittämiseksi, kiitos.
Moottorinohjaus antaa tuon 31:n aina kun auto ei käy joten katsottava käynnissä.
