Calibra 16v Tehot kadoksissa, moottorivalo syttyy!
SamiT
Elikkäs olis tollanen 92 2,0 punakantinen 16v calibra.
Huomasin yhdessä vaiheessa että tehot alkaa katoamaan, ei oikein tapahdu mitään vaikka kaasun tallaa pohjaan, tai kyllä se kiihtyy mutta huomattavasti huonommin kuin ennen.. tulpat vaihdoin jonka jälkeen luulin että pelaa kunnolla, mutta vika ei ollut siis siinä.
Välillä Moottorin vikavalo syttyy. tämä tapahtuu kiihdyttäessä taikka moottoritiellä ajaessa. Kun valo syttyy kiihdytätmisestä ei tule mitään. auto nykii eikä saa potkua ei sitten millään. jos auton sammuttaa, ja käynnistää vaikka heti uudelleen, vikavalo sammuu, jonka jälkeen kiihdyttely taas onnistuu, mutta tosiaan ei niin hyvin kuin aikaisemmin... kertokaahan kaverit että missä vika? en ole jaksanu käydä lukemassa vikakoodia vielä...
mutta varmaankin tämä liittyy jotenkin bensan saantiin? vaiko. Hjelppiä!?
SamiT
Re: Calibra 16v Tehot kadoksissa, moottorivalo syttyy!
Niin ja tosiaan!
Kaikki alkoi siitä ku vanhasta tottumuksesta tankkasin sitä kuravelli 95 tankkiin jonka jälkeen ajaminen tosiaan oli kengurumeininkiä.. tankkasin tosin heti perään 98 ja vaihdoin ne tulpat jonka jälkeen tämä jatkuva nykiminen loppui.. mutta tosiaan tehot ovat vielä karkuteillä
(F)ast_tra
Lue ne vikakoodit, mietitään sitten asiaa lisää.
En oikein jaksa uskoa bensalla olevan vaikutusta asiaan, ainakaan omien kokeilujeni valossa.SamiT kirjoitti:Niin ja tosiaan!
_Jape_
Juuri näin.(F)ast_tra kirjoitti:Lue ne vikakoodit, mietitään sitten asiaa lisää.
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Silloin kun vikavalo syttyy niin eihän se colibri kierrä kun sen 4500-4600 joten ei ihme jos tehot kateissa ku varaohjelma päällä.
Viaksi veikkaan nokka akselin asentotunnistinta.
Superdiileri.
SamiT
sillon kun vikavalo syttyy niin tehot kateissa liikkelle lähdössäkin. ei ota kaasua "ollenkaan" mutta heti kun lähtee liikkeelle ja talla on pohjassa nii saattaa tehot hetkellisesti palata... intresting
Älä veikkaa, kun ei tuossa ole sellaista_Jape_ kirjoitti:Viaksi veikkaan nokka akselin asentotunnistinta.
Tai no on virranjakajan hall anturi, mutta esim sen liittimen irroittaminen ei huomattavissa määrin vaikuta tehoihin.
Nostaa kyllä kulutusta jonkinverran, kun sekventaalinen ruiskutus tai sylinterikohtainen nakutustunnistus ei onnistu ilman tuota.
Vikakoodit tosiaan lukuun, niin rajaa vaihtoehtoja paljon.
Itse veikkaisin että tulee vikakoodi 16.
_Jape_
Hall anturia tarkotin hupsista
Mulla piti tuo vaihtaa, teki juuri samaa eli kiihdyttäessä taikka moottoritiellä ajaessa sytytti vikavalon.
Superdiileri.
Jos epäilee tuon hall anturin kuntoa, niin nyppäisee piuhan jakajasta irti ja ajelemaan.
Vikavalo toki palaa kokoajan, mutta moottorin pitäisi toimia kutakuinkin normaalisti.
SamiT
Missä tämä hall anturi sijaitsee ja minkänäköinen se on?
pitää kokeilla ottaa helvettiin se?
(F)ast_tra
SamiT kirjoitti:Missä tämä hall anturi sijaitsee ja minkänäköinen se on?pitää kokeilla ottaa helvettiin se?
Tuossa kohtuu suora vinkki. Sitä anturia ei tarvitse ottaa helvettiin, vain liitin irti. Vikakoodit on varmaan luettu?TJT kirjoitti:Älä veikkaa, kun ei tuossa ole sellaista_Jape_ kirjoitti:Viaksi veikkaan nokka akselin asentotunnistinta.
Teemucchio
Mulla oli samallaista keväällä:
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... e#p1852826
Calibra c20xe -91
Tuohon tuo veikkaamani koodi 16 liittyykinTeemucchio kirjoitti:Mulla oli samallaista keväällä:
