Eli ongelma on sellainen että ei saa sisälle kylmää vaan puhaltaa koko ajan lämmintä, ei ole minkäänlaista vaikutusta onko vipu laitettu kylmälle/kuumalle.
Millä tavalla tuo lämmönsäätö on toteutettu? vaijerilla vai sähköisesti?
Miten tuo lämmönsäätö paneeli lähtee irti?
Calibra lämmönsäätö ei toimi
Re: Calibra lämmönsäätö ei toimi
Vaijerilla toimii ja se lämmön-säätörulla löytyy sieltä apparin jalkotilasta. ahtaassa paikassa mutta pystyy käsin säätämään jos kiire saada viileetä tai lämmintä
itsellä oli näin kun katkesi säätövivustosta se muovi mikä pitää vaijerin ylipään kiinni ja auto oli mallia ilmastoitu.
Superdiileri.
Ok Varmaankin mulla myös vaijeri irti.
Mistäs noita vaijereita sais ostettua? Ja kyseessä on lämmön säädön vaijeri
Calibra vm-91 c20ne
Varmaan helpoiten käytettynä purkuautosta.Zami kirjoitti:Mistäs noita vaijereita sais ostettua? Ja kyseessä on lämmön säädön vaijeri
Oletko katsonut että se on poikki, eikä vaan irronnut kiinnityksestään? Jos vaijeri irtoaa kennon päästä niin läppä putoaa kuumalle automaattisesti. "Vaijeri" on oikeastaan rautalanka muovikuoressa...
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Vaijerin kuoresta toinen kiinnike rikki, ei liikuta läppää eli siis tulee vaan kuumaa joka ei oo hyvä kesä keleillä
talvel oli just hyvä
Calibra vm-91 c20ne
