Omega B ajovalopesureita tarvikkeena?
Stone68
Viesti Kirjoittaja Stone68 »
Omega B -97:stani on ajovalopesurit ilmeisesti potkaistu helevettiin, oikealla pelkkä reikä, vasemmanpuolisesta tulee vettä tuulilasiin ruutatessa putki, joka sekään ei palaudu takasin, vaan jää sojottamaan 4-5 cm ulos puskurista (menee painamalla takasin).
Onko kukaan pelaillut noiden kanssa siinä tarkotuksessa, että palauttaisi ne takasin alkuperäiseem loistoonsa? Millasena pakettina niitä myydään (motonetissä ei taida olla)?
Ja jos on toivoton homma, niin mitä olisi hyvä systeemistä poistaa/tulpata, että vesi ei menisi minnekään puskurin sisään, vaan pelkästään tuulilasille?
Omega B -97 GL (X20XEV)
Paska Omena
Re: Omega B ajovalopesureita tarvikkeena?
Helpoinhan ne on poistaa :D Ajovalonpesureille tais olla oma pumppunsa, ota vaan piuhat irti. Ja sitten sen letkun tulppaa. Reiät voi vaikka muovihitsata umpeen tai sitten ettii reiättömät muovit.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
niitä suutin osia saa merkkiliikeestä hintaan sikakallis.. jos en ihan väärin muista niin se tötterö tais maksaa 50€. mulla pitäs olla irto pari niitä jos tarviit
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ajovalopesimien asennus yksinkertaisesti niin, että tökkäät sen suutinosan putken päähän kiinni. Ja jo toimii.
hojaleht
Viesti Kirjoittaja hojaleht »
Purkaamolta / ebay.stä kannattaa katella käytettynä nuo osat. Tai ostoilmotusta palstalle.
Tarvit toiselle puolen pelkän suutinkappaleen ja toiselle puolen koko pesurin rungon & suuttimen. Jos letkusta tulee vettä niin pumppu toimii ok. Sitten tarvii tietysti katella minne asti se toinen letku menee eli pitääkö uusia myös letkuja.
