Astra F 97 X20XEV tyhjäkäynti seilaa ja sammuilee
palmuja
Viesti Kirjoittaja palmuja »
moro,
"rakkaaseen" rottelooni ilmaantui kiusallinen vika. Tyhjäkäynti ajoittain sahailee 0-1500 väliä tasaisen tappavasti, ja lopulta sammuu kun ei ehdi nostamaan kiekkoja ylös. koko omistus aikanani tehnyt sitä että kiekat jää joskus 1500rpm pyörimään joksikin aikaa ennenkuin tasaantuu, sen kanssa oon oppinut olemaan.
Nyt mitä olen koittanut tutkia on vuodot, ei näkyviä ainakaan ole. venttiilikopasta tuleva paksumpi huohotinletkun tyvi on ollut vuosia jo poikki, että siitä falskaa kyllä, mutta ei liene yksistään ainakaan tämän uusimman vian oire. johdot sun muut on kunnossa. tyhjäkäynti moottorissa mäntä liikkuu millin kaks, kun kytkee piuhan kiinni. sitten kun käynnissä nappaa piuhan irti kone vaan käy eikä vikakoodia tyrkkää, muistaakseni aikaisemmin on välittömästi sammunut kun on piuhan irti ottanut. SITTEN kun moottorin käydessä painaa kevyesti liitintä rintapeltiä kohti, kierrokset tipahtaa ja nousee välittömästi kun laskee otteen irti... :no: ettätuota minä en tuota käytöstä ymmärrä, liittimen purin ja ookoo on, jännitettä tulee 4-12v välillä, riippuu vähän milä tuulella oli.
ja nuo tyhjäkäyntiroottorit on taasen kalliita huvikseen ostaa ja kokeilla, jotenkin vaan tuntuisi jonkun anturin antamasta väärästä infosta, vikakoodit koitin lukea, mut kun ei vilku niin ei vilku, en saanu siis mitään irti, eikös vaikka vikakoodeja tallessa olisikaan niin sen pitäisi vilkuttaa tuo alkukoodi ja loppukoodi kuitenkin?
onko kellään omakohtaisia kokemuksia vastaavanlaisesta viasta?
juha3105
Re: Astra F 97 X20XEV tyhjäkäynti seilaa ja sammuilee
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147596
Tossa olis tollain "perushuolto" mikä saattas avittaa vähän eteen päin :D
