B1 omppuun B2 osia..?
Nismo087
Viesti Kirjoittaja Nismo087 »
Elikkä itseäni on ruvennut hieman kiinnostamaan, josko laittaisin tuohon omaan omppuuni b2:sen konepellin sekä ovilistat.. Onko kellään vastaavasta kokemusta, että kuinka istuu yms? Et onko kunnon tee se itse prokkis, vai meneekö paikoilleen ilman mitään suurempaa? :)
jarksi
Re: B1 omppuun B2 osia..?
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Aiheesta on jorinaa vaikka ja kuinka. Haku on ystäväsi tässä kohtaa.
Kerrotaan pähkinänkuoressa jotain mitä mieleen muistuu. Listat menee aika pitkälti heittämällä kiinni. Konepellin jos vaihdat niin samalla menee vaihtoon myös puskuri ja ajovalot. B1 puskuri ja B2 konepelti ei oikein ole yhteensopivia, vaan niiden vääliin jää rako. Muistelisin myös, että ajovalojen sisäylänurkat ovat vähän erilaisia noissa, joten senkään puolesta konepelti ei välttämättä istu. Tuosta en tosin oo ihan satavarma.
www.puustikki.fi
ajovalojen se alanurkkakin on ihan erilainen. eli ne puskurin alusmuovitkin kaipaa vähän muokkausta. b2 lasit istuu sit suoraan b1 umpioon kyllä että ei välttämättä tarvii sijoittaa kuin sellaisiin umpioihin missä on ehjät lasit
