Vectra B 1,8 -96 automaatti sammuu ja vikavalo
karilauri
palaa jatkuvasti. Käyntiin lähtee normaalisti ja tyhjäkäynti on ok sekä ottaa kierroksia hyvin. Mutta kun lähtee liikkeelle D- tai 1,2,3-asennoissa niin sammuu 10 metrin ajon jälkeen. Taas hyvin käyntiin ja sama homma 10 metriä eteenpäin? Olisko vika vaihteistossa, liian vähän öljyä tai muu vika? P-asennossa käy vaikka kuinka kauan ja vastaa kaasuun. Kuka on törmännyt vastaavaan vikaan?
karilauri
Re: Vectra B 1,8 -96 automaatti sammuu ja vikavalo
Kiitos -Masa- linkistä. Tulostin sieltä vikakoodit ja valmistauduin niiden poimimiseen auton lokista. Ihme kuitenkin tapahtui yhden yön aikana, kaikki toimii taas normaalisti. Kun vika aamulla ilmeni niin oli ollut pieni pakkanen yöllä. Ilmeisesti kondenssikosteus oli jossain sopivasti tehnyt kontaktia elektroniikassa kun moottorilämmitin sulatteli siellä huurretta? Jokatapauksessa vuorokauden odottelun jälkeen siis kaikki ok. Outoa kuitenkin oli, että liikkeellelähdön jälkeen heti moottori sammui ja vika viittasi vaihteistoon vaikka koodistosta ei vaihdelaatikon häiriöistä mitään puhuta. On se ooppeli ihmeellinen auto.
