Eli siis auto sammuili jatkuvasti, ja lopulta ei enään käynnistynyt. Tässä vaiheessa kiinnitin huomiota siihen, että bensapumppu "korisi" kun laittoi sytytysvirran päälle.
Oli todella sumuinen, kostea ilma ja pieni pakkanen. Siispä päätin tutkia vähän tarkemmin pellin alta, kokeilin montaa asiaa ja vasta ilmamassamittarin irroitus sai auton lähtemään käymään. Mutta, kun laitoin sen takaisin kiinni, auto kävi hetken ja sammui taas. No, otin uudestaan irti, ei auttanut. Taas 10min odottelua ja matka jatkui ilmamassamittari irroitettuna.
Siispä olisiko kosteudella ja pakkasella vaikutusta tähän? Auton keula oli parinmillin jääkerroksessa ja voisiko olla kaukaa haettua, että ilmamassamittari oisi jäätynyt? Tai olisiko bensapumppu jäätynyt tai olisiko tankissa ollut vettä, joka jäätyi?
Auto toimi tänään aamulla ilman ongelmia ilmamäärämittari irroitettuna. Vikavaloa on polttanut joskus tuosta ilmamäärämittarista. Mielestäni ilmamassamittari ei voi aiheuttaa näin vakavia käyntihäiriöitä, vai olenko aivan väärässä? Kiitokset etukäteen neuvoista
Edit: Mikälie ollutkaan syynä, nyt toimii vanhalla ilmamassamittarilla ongelmitta. Liekö pakkanen jäädyttänyt polttoaineensaannin?
