omega 2.6 tomaatin käyntihäiriö
jukkako
tuli laatikon vaihdon jälkeen ongelmia. Laiteltu vikakoodien 0300, -01,-03,-05 perusteella uusi puola. Mutta vikakoodi 0170 jatkaa sitkeästi palamista. Edes takapöntön vaihto ei auttanut. Mikähän mahtaa opelissa vielä vaihtoehtona? Lamdat ajattelin seuraavaksi irroitella pyttyjen 1,3,5 puolelta varsinkin. Onkohan imupuolella jossain mahd. häikkää, kaasuläppäkotelo ja läpät putsattu, liekkö tuo egr näitä imupuolen juttuja ja missä sijainnee? Auttakaapa tyhmempää!
Re: omega 2.6 tomaatin käyntihäiriö
Siinä toimintaohjetta:
Sytytysvirta PÄÄLTÄ
Vedä johdinsarjaliitin irti seuraavasta liitännästä:
K61 Ohjainlaite - Motronic
(Johdinsarjaliitin X85)
ja
P32 Lambda-tunnistin - lämmitetty
Sytytysvirta PÄÄLLÄ
Mittaa jännite seuraavien liitinnapojen välillä:
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 4
Maatto
pienempi kuin 0,3 V
Sytytysvirta PÄÄLTÄ
Mittaa vastus seuraavien liitinnapojen välillä:
Maatto
suurempi kuin 500 kOhm
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 28 (X85)
pienempi kuin 5 Ohm
Liitä johdinsarjaliitin seuraavaan liitäntään:
Sytytysvirta PÄÄLLÄ
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 3
350 ... 550 mV
Tarkasta seuraavien komponenttien ja kaikkien liitososien mekaaninen toiminta:
Pakojärjestelmä
Imujärjestelmä
Ruiskutussuuttimet
Polttoaineen paine
Testi OK?
Sytytysvirta PÄÄLTÄ
ja
Sytytysvirta PÄÄLLÄ
Maatto
pienempi kuin 0,3 V
Sytytysvirta PÄÄLTÄ
Maatto
pienempi kuin 5 Ohm
Sytytysvirta PÄÄLLÄ
350 ... 550 mV
Pakojärjestelmä
Imujärjestelmä
Ruiskutussuuttimet
Polttoaineen paine
Testi OK?
Jartsi
Juu kannattaa kuunnella vaikka puutarhaletkun pätkää apuna käyttäen kaikki alipaineletkut ja imusarja ettei ole vuotoja. Ilmamäärämittari voi myös aiheuttaa tuon p0170 -vikakoodin.
jukkako
kiitokset vinkeistä! Eiköhän näillä taas, onko ilmamäärämittari siinä norsunkärsän alapäässä vai mötikkä ilmansuodatinboksin tuntumassa?
Jartsi
MAF on yleensä heti siinä ilmansuodatinkotelon kupeessa. Jos yrität sitä putsailla niin kannattaa ostaa CRC:n Mass Air Flow Sensor Cleaneria: video aiheesta
