mittarivirhe Opeleissa
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Minkälaisia mittarivirheitä Forumin käyttäjien autoista löytyy? Olen saanut sellaisen käsityksen että Opelien aika mittarit on ainakin alkuperäisessä kuosissaan olevassa autossa aika tarkkoja. Omassa Kadetissa virhe on 100 km/h vauhdissa 2%/2km. Vakiorengastus on tosin varastossa, joten en tiedä miten tarkkaan niillä näyttäis.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Useaan vuoteen en ole päässyt mittaamaan tuota virhettä, mutta silloin kun vielä tuli säännöllisesti ajettua mittapisteen ohi, oli tuo virhe aina 2 %, eli mittarin näyttäessä tasan 100 oli todellinen 98 km/h. Auto on Corsa a SR-mittaristolla ja 14" renkailla.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Mulla A-vectrassa 205/45-16 pyörillä 100km/h mittarin mukaan, todellista 95km/h.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Mulla A-vectrassa 215/40-16 pyörillä 100km/h mittarin mukaan, todellista 91km/h.
JoreTuning
Viesti Kirjoittaja JoreTuning »
Itsellä Vectra A -89, rengastus 185/65-14. Nyt kalibroitu mittari ja nopeusnäyttöihin on tullut ajeltua vaihtelevilla nopeuksilla ja tähän asti kaikissa sama tulos: 0%
Ennen kalibrointia (lue: tehdasasetus) virhe oli luokkaa 8% (100km/h = 92km/h). Vanhemmilla pari vuotta nuorempi vastaava auto, uutena rengastus oli 195/65-14, joilla mittarivirhe 16% (!!!!). Vaihdettiin renkaat 185/65-14 ja virhe sama kuin minulla ennen eli 8%.
kepa
Viesti Kirjoittaja kepa »
Mulla oli virhettä 6 % renkaina omegassa oli 215 /55 / 16".
OCF Founder
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
vanhemmissa opeleissa on vakiorengaistuksella ollut yleensä miltei kymmenen prosentin mittarivirhe, on todettu mm. seuraavissa autoissa:
ascona c 1.6 bensa ja diesel, vm -82 ja -83
corsa a 1.3 vm -84
kadett e 1.8 vm -91
näissä kaikissa on ollut rekisteriotteen mukaisilla rankailla 8-10% virhe (näyttää siis liikaa...)
Niki
Viesti Kirjoittaja Niki »
Kun mittarissa on 100 km/h, niin todellinen vauhti on 87 km/h, eli aika mitätön virhe... :wink:).
Ja renkaina on vakionakit 195/65-14.
Edit: JoreTuning: paljonko mittarin kalibrointi maksaa noin suurinpiirtein ja minkälaiset firmat sitä tekee?
_________________
Just juu nimittäin ehkä kyllä?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Niki on 2002-06-10 23:30 ]</font>
Asconisti
Viesti Kirjoittaja Asconisti »
Mulla ascossa niin et ku mittari näyttää 100km nii tod. nopeus n.95km sattaa johtuu rengastuksesta, ku 195/55/15.
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Itselläni Heittää Astra G:n mittari näyttää 80 mutta todellinen lukema on jossain 69 pintaan eli virhe on noin 10 km. Renkaat ovat 215x35x18. Pitäisi kai käydä nollaamassa tuo mittari kun se heittää niin älyttömästi
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
JoreTuning
Ihan ilmainen. Nopeusmittarin viisarin vaan laittaa hieman eri asennossa takaisin. Kokeilemalla selviää oikea kohta. Ei sen kummempia jippoja. :smile:
Niki
Jaa että tuollainen tee-se-itse-kalibrointi... :grin:
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Jos tielaitoksen nopeusnäyttöihin on uskomista niin mulla ainakaan ei heitä juuri mitään...astra f gsi 16 v,195/45/16 ja talvella 185/55/15,molemmilla rengastuksilla 0-1 kmh heitto !!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Arg! on 2002-09-19 13:55 ]</font>
caj-mikael
Viesti Kirjoittaja caj-mikael »
Poliisi tutkalla mitattu 0 km/h heittoa. auto commodore A vm 1969. eikä ole mitattu ylinopeus sakkojen perusteella.
J_J
Viesti Kirjoittaja J_J »
>>tekee?
Niin tuolla tempulla sen saa kyllä näyttämään
jossain tietyssä nopeudessa oikein, kaikilla
muilla nopeuksilla se näyttääkin sitten väärin.
Oikeampi tapa olisi vaihtaa laatikosta ne
rattaat jotka pyörittää nopeusmittarin
vaijeria, mutta niitä saattaa olla vaikea
saada.
JJ
