Zafiran parannus
Olli67
Zafiran parannus
Viesti Kirjoittaja Olli67 »
Uusi käyttäjä ilmoittautuu. Tilasin itselleni uuden Zafiran. Eka ooppeli. Hip hei ja hurraa. Pakollinen varuste oli tämä exclusive-paketti jossa tulee paljon tavaraa todella halvalla Xenoneineen ja integroituneine navigaattoreineen. Mutta koska olen musiikin kanssa tekemisissä työkseni niin liekö äänentoistovehkeen soundit mimmoiset. Ei varmaankaan. Miten parantaa? Ei ole todellakaan tarkoitus ruveta laittamaan systeemiä uusiksi, mutta kenties pienellä panostuksella ja kajareitten vaihtamisella voisi saada jotain positiivista aikaiseksi. Vai saako? Hyviä vinkkejä otetaan vastaan.
T. Olli S
P.S. Tällä palstalla ei taida porukka pahemmin ostella uusia opeleita. Ei ainakaan niitä kauheasti hehkutella. Liekö tämä siis enemmänkin rakentelijoitten kohtauspaikka?
Timba
Re: Zafiran parannus
Viesti Kirjoittaja Timba »
En ole kuullut tuollaista miten tuollainen uusi Zafira soi navigaattorisoittimen kanssa, mutta halvimmalla saat äänenlaatua parannettua ovien vaimennuksella. Kaiuttimien vaihto auttaa hieman, mutta vakiosoittimella jää ainakin alimmat taajuudet toistamatta.
Vaimennukseen sopivia aineita on mm. STP Silver tai Gold, Dynamat xtreme ja Silent Coat.
kapiteeli
Olli67 kirjoitti:Uusi käyttäjä ilmoittautuu. Tilasin itselleni uuden Zafiran. Eka ooppeli. Hip hei ja hurraa. Pakollinen varuste oli tämä exclusive-paketti jossa tulee paljon tavaraa todella halvalla Xenoneineen ja integroituneine navigaattoreineen. Mutta koska olen musiikin kanssa tekemisissä työkseni niin liekö äänentoistovehkeen soundit mimmoiset. Ei varmaankaan. Miten parantaa? Ei ole todellakaan tarkoitus ruveta laittamaan systeemiä uusiksi, mutta kenties pienellä panostuksella ja kajareitten vaihtamisella voisi saada jotain positiivista aikaiseksi. Vai saako? Hyviä vinkkejä otetaan vastaan.
T. Olli S
Subi etuistuimen alle tai taakse?
ks. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 20#1071320
Metusalemi
Viesti Kirjoittaja Metusalemi »
En kehtaa laittaa uutta aihetta niin päräytänpä kysymyksen tähän jatkoksi:
Elikkä osaisiko joku neuvoa saako vm. -06 Zafiran orkkisradion jotenkin helposti toimimaan auton virtojen mukaan? Itsellä radiossa on jatkuva virta, eli se ei sammu auton sammutuksen yhteydessä eikä myöskään mene päälle kuin napista painamalla (eli ei autoa käynnistettäessä).
Ongelmanahan on tietenkin se, että soitin unohtuu helposti päälle vaikka yön yli.
Mitään piuhaviritelmiä ei kyllä ole intoa (eikä taitoa :D ) alkaa tekemään.
Eli neuvoja tulemaan jos tuosta nyt joku jotain selvää otti :D
Opel Astra 2014 1.4t sedan & Skoda Octavia RS 2015
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Metusalemi kirjoitti:En kehtaa laittaa uutta aihetta niin päräytänpä kysymyksen tähän jatkoksi:
Siellä soittimella on jatkuva ja heräte ilmeisesti ristissä. eli soittimen takaa punainen ja keltanen johto pitäis kääntää ristiin.. korjatkoon joku jos olen väärässä tai kyse on jostain muusta
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Minä tekisin aloittajana niin että vaimentaisin ovet/katon ja eteen laittaisin focal 2k power 6,5" tai rainbow sax 265.20(6,5") erillissarjan ja taakse 6,5" koksut. Vaimenna ainakin ovet jos vaihdat kaiuttimet.. Jos et vaimenna niin älä sijoita yli 50e kaiuttimiin menee eurot hukkaan. Ovet+katto.. Kuten farkuis katon vaimennus hiljentää kulkinetta paljon koska katossa paljon peltialaa ja edessä väin 4-6mm verhouslevy. Vaimennukseen 100-150e elementteihin 130-260e.. Ja olet askeleen lähempänä musiikkia.. Soittimen vaihto seuraava askel.. Ei ole vaikeita hommia vaikka siltä kuulostaaki ja tuntuu mut on se sen arvoista jos musiikista pidät ja vieläpä työhönki liittyy ni sitä suuremmalla syyllä.
Jäsennumero: 1227
orkkisradio, siis?
Luet soittimen ohjekirjaa ja laitat sytytyslogiikan päälle? :)
Tai millä nimellä se sitten zaffessa kulkeekaan.
Tuon ominaisuuden saa siis ihan soittimen valikoista pois päältä/päälle, että sammuuko soitin kun avaimen ottaa pois virtalukosta tai lähteekö automattisesti päälle, kun virrat laittaa päälle. :)
Metusalemi
Lurttinen kirjoitti:
orkkisradio, siis?
Juu ihan alkuperäinen poppikone kyseessä. Juuri tuo tieto olikin vähän hakusessa, kaipa se oli laiskuutta sitten etten käynyt sitä manuaalia pläräämään :roll: Tuli vasta hommattua tuo auto niin on vielä vähän tutustumista tää yhteinen elo.
Kiitoksia vinkistä.
Jäsennumero: 1227
Nyt jos oikein ajatellaan. Miksi tuo toiminto on pitänyt ottaa pois päältä alunperin?
Grammarinhan pitäis toimia napeista vaikka virrat olis pois autosta.
Metusalemi
Lurttinen kirjoitti:Nyt jos oikein ajatellaan. Miksi tuo toiminto on pitänyt ottaa pois päältä alunperin?
En tiedä miksi edellinen omistaja oli halunnut radion toimivan pelkästään virtanapista. Kyllähän sieltä se asetus löytyi, nyt pelittää radio virtojen mukaan niin kuin pitääkin.
Ehkä sitä voi seuraavalla kerralla jopa vilkaista ohjekirjaa ennen kuin rupeaa täällä apuja ruinaamaan :)
