välys vas. eturengas Omega B Kiirus
ouppelixi
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
Moe
missä nivelessä välys kun nostaa renkaan ylös ja heiluttaa rengasta sivuttain on välystä reilusti, pysty välystä ei ole. Puslat ok. Käyttäytyykö alapallovälys noin? Tukovasti vaihdettu toukokuussa ja se on hyvää Motonet laatua. :oops: Raidetangonpäät uusittu keväällä.
Antaa jumputusta n. 70 km/h asti, siis ääntä.. Hakee uria ja tien kallistuksia...
Vaimo ei uskalla mennä töihin tuolla... höh :)
siis tukivarsi vaihdettu toukokuussa.. näppishäriö nääs
Ascona 2.0 S vm. 1980
Re: välys vas. eturengas Omega B Kiirus
voi olla välystä siinä keskimmäisessä raidetangossa. ei kun auton alle vaan tutkimaan
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Ettei ny kuitenki ois pyöränlaakeri kertaa osaa vaihdettu jo ennestään. Koitas vielä ravistella sitä vannetta.
Superdiileri.
voihan se tosiaan laakerikin olla
ouppelixi
tutkithann tutkithann..
Kiitos vaan vastauksista!
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Laakerivälyksen kyllä huomaa. Heiluu joka suuntaan ja suht helposti. Jos välys on ohjauksen keskitangossa niin välys ei tunnu välttämättä ollenkaan pyöriä heiluttamalla.
ouppelixi
jariz kirjoitti:Laakerivälyksen kyllä huomaa. Heiluu joka suuntaan ja suht helposti. Jos välys on ohjauksen keskitangossa niin välys ei tunnu välttämättä ollenkaan pyöriä heiluttamalla.
Väheneekö välys jos painaa jarrua, siis laakerista tuleva välys??
jariz
ouppelixi kirjoitti:
Vähenee.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Onko välys isompi/pahempi suunnassa 6-12 kuin 3-9? Siis niinku kellotauluun viitaten, ylä-alapuolelta ravistaessa tai vasen-oikea-suunnassa ravistaessa? Jos jarrun painaminen vähentää sitä niin laakeriahan se silloin tarkoittaa. Alapallo aiheuttaa enemmänkin sitten ihan "pystysuoraa" välystä. 3-9- suunta taas useimmiten raidetangon pää tai raidentangon sisempi nivel. Apusimpukka taasen selviää väljäksi ihan sitä katsomalla, jos sen pää liikkuu kääntämisen aikana ylos-alas- suunnassa se on väljä.
ouppelixi
kcl kirjoitti:Onko välys isompi/pahempi suunnassa 6-12 kuin 3-9? Siis niinku kellotauluun viitaten, ylä-alapuolelta ravistaessa tai vasen-oikea-suunnassa ravistaessa? Jos jarrun painaminen vähentää sitä niin laakeriahan se silloin tarkoittaa. Alapallo aiheuttaa enemmänkin sitten ihan "pystysuoraa" välystä. 3-9- suunta taas useimmiten raidetangon pää tai raidentangon sisempi nivel. Apusimpukka taasen selviää väljäksi ihan sitä katsomalla, jos sen pää liikkuu kääntämisen aikana ylos-alas- suunnassa se on väljä.
6-12 suunnasssa ei välystä ollenkaan :) , mutta 3-9:ssä on yhä.:( ..
Apusimpukan väljyys siis selviää rattia kääntämällä?
:hammer:
jariz
Joku raidetangon päistä väljä.
kcl
:hammer:
Kuluneen apusimpukan raidetangon puoleinen pää liikkuu silminnähden ylös-alas suunnassa kun sitä katselee samalla kun kääntelee ilmassa olevia renkaita ääriasennosta toiseen.
Niinkuin jo edellinen totesi, joku raidetangon nivelistä on väljä kun kerran 6-12 suunta on välyksetön
ouppelixi
Ok
Tänks, täytyy tsekata :wink:
