A omega ei käynnisty
0ssku
Viesti Kirjoittaja 0ssku »
Mikä vikana 93-vm omegassa 2l 8v ajettu 275tkm. Auto sammui kesken ajon( kävelyvauhdista) eikä sen jälkeen ole lähtenyt käyntiin. starttaa aivan normaalisti muttei lupaakkaan käynnistyä, edes työntämällä. jakopää ok. mistä kannattaa vikaa etsiä?
tursas
Re: A omega ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja tursas »
Bensa loppu
ajoneuvostelija
Viesti Kirjoittaja ajoneuvostelija »
Puola. tuleeko kipinää, johto irti ja starttaa
bensapumpun rele
Sitten siellä (ainakin omassa mallissa) on sellainen törmäyskytkin bensapumpulle. Eli törmäyksestä sammuttaa bensapumpun. Voi joskus mennä pienemmästäkin.
En nyt muista missä se pirulainen oli. Jossain kuskin jalkotilassa. Voin katsoa korjausoppaasta myöhemin.
Astra G -99 1.6 mattamusta HB ja Astra H 5d -04 1.6 twinport.
-Omega B1 1994 2,5l cd stw,
-Omega A2 2.0, Omega A1 2.0, Vectra B 1.6, Astra F 1.6, Vectra A 1.6
2011arttu100
Viesti Kirjoittaja 2011arttu100 »
itse kokeilin lähes kaikkea releestä lähtien,joka on kuskin puoleisen tuulilasin vasemassa kulmassa oleva kotelo,mutta itelläni kävi niin että jouduin sittemmin vaihtamaan bensa pumpun jossa se vika sitten olikin.jouduin ottamaan pumpun pois tankista ja kokeilemaan suoralla virralla toimiiko se pentele..se kyllä toimi pätkittäin,mutta ei pumpannu läpi mitään,joten ostin motonetistä bensapumpun ja homma toimi taas!!voihan se olla relekkin,jota kannattaa ekaks kokeilla!? :peukku:
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Mulla oli aikoinaan yks rele pimeä kuljettajanpuolen boxissa konehuoneessa. Sen kun sit lopulta hokas niin laakista käymään. Saatto olla samaa juttua Dual Ramissakin jos en väärin muista.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
