Jäähytinnestettä kuluu
DukeNukem
Viesti Kirjoittaja DukeNukem »
pinta on laskenu jotain 3senttiä noin kuukaudessa ja sitä ennenki sitä oli hävinny hieman tosin sillon aattelin että ei hätiä mitiä. Mistäs alottaa tutkiminen tälläkertaa? Bensankulutus on normaalia ja kiihtyy hyvin. Jakopääremppa tehty elokuussa oisko siinä jotain häikkää? Öljyä ei syö myöskään.
Eli Opel Vectra 1.8i cd caravan 16v -97.. :evil:
Re: Jäähytinnestettä kuluu
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Kansipahvi mennyt, jos ei alleen tiputtele. Laita sanomalehti moottorin alle yöksi niin näet jos jostain fuskaa.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Ajaisin K-Marketin parkkihalliin, katsoisin puhtaan ja kuivan paikan. Pistäisin paisariin nestettä vähän yli Hoch tason..sitten lämmittelisin konetta rauhassa ja kattelisin tiputtaako se johonkin kohtaan alleen...., nesteet tulee ulos vuotopaikoista vasta kun se kone on keittämäisillään ja flekti huutaa.., kärjistettynä.. :D
edit: niin, kun ostin tän ja olin koeajolla kesähelteellä, ajoin ylpeänä Lahdessa katukahvilan eteen ja hain kahvin eteeni, niin eiks tää puskenu jäähdytysnesteet ulos kahvilan edessä syyläristä kadulle, hävetti, tingin kauppahinnasta heti satasen... :D
sis
Viesti Kirjoittaja sis »
Tuo vuoto on niin vähäistä,että en oikein usko kansipahvivikaan.Ennemmin ääni tihkuvalle syylärille jos on vielä alkuperäinen.Mun ex-Veccu(oli muuten ihan sama versio kuin sulla) hukkas myös vettä hyvin hitaasti eikä tiputtanut alleen kun syyläri tihkutti vain koneen ollessa kuuma ja tuolloin vuotava neste haihtui eikä valunut maahan. Ei muuta kuin kone kuumaksi ja nokkapellin alle haistelemaan,että tuoksahtaako makealle.
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Kannentiivisteestä:
1) Öljytikussa ei kait kermaa? Jos ei kermaa niin vedet ja öljyt eivät ole luultavasti sekaisin.
2) Kupliiko paisarissa kierroksilla? Jos ei pakokaasuja niin ei ehkä vuoda jäähdytyskanaviin.
3) Tuleeko lämpimänä vesihöyryä pakoputkesta? Tai onko tulpanrei'istä tarkastellessa jonkin männän laki "puhtaampi" muiden ollessa nokisia?
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
tormuk
Viesti Kirjoittaja tormuk »
sis kirjoitti:Tuo vuoto on niin vähäistä,että en oikein usko kansipahvivikaan.Ennemmin ääni tihkuvalle syylärille jos on vielä alkuperäinen.Mun ex-Veccu(oli muuten ihan sama versio kuin sulla) hukkas myös vettä hyvin hitaasti eikä tiputtanut alleen kun syyläri tihkutti vain koneen ollessa kuuma ja tuolloin vuotava neste haihtui eikä valunut maahan. Ei muuta kuin kone kuumaksi ja nokkapellin alle haistelemaan,että tuoksahtaako makealle.
Vaimon Astrassa taitaa olla myös tuollaista ongelmaa, nestettä kuluu n. 1l/1000km.
Missään ei selvää vuotoa, kerran tarkemmin tutkieassa syyläriä huomasin, että toinen reuna oli hieman kostea ja siinä oli lievää punoitusta.
Luulempa että kuumana kun järjestelmässä on painetta, niin neste tihkuu reunasta läpi ja haihtuu samantien.
Ei höyryä putkesta ja öljyt ja vedet pysyy erillään, mutta tarkkailua vaatii.
