97 dt astra ei lämpene/ ei puhalla lämmintä
wicce
Mikä voisi olla vikana astrassa kun ei hyttiin puhalla kuin henkäyksen verran lämmintä. Termostaatti on uusittu, järjestelmä putsattu ja aineet vaihettu. Mittarin viisarikaan ei nouse lainkaan, mutta kun putkesta ottaa kiinni niin on rehellisesti kyllä kuuma.
jjvirtan
Re: 97 dt astra ei lämpene/ ei puhalla lämmintä
Termostaatti vaihtoon ja pahvia keulalle.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
260976
lämmityslaitteen kenno vaihdon tarpeessa.
wicce
Tuota kennoa olen itsekin hieman ounastellut. Uskaltaako edes ajatella millanen homma alkaa olla kyseessä? Joskus olen kuullut, että voisi olla himpun kenkku homma tuo kennon vaihto...
lmb-58
kannattaa ensin katsoa siitä lämppäristä se sekoitusläppä että sulkeutuu kunnolla, sellainen siinä on oltava. jos mittari ei nouse yhtään niin kannattaa tutkia mittarin toiminta ja anturin johto/anturi että toimii kans.
onko tuo vielä f-astra, g astrassa se kennon vaihto ei ole ihan hirvee työ.
opel vectra c 2,2 gts
wicce
F malliahan se on joo. Täytynee alkaa tutkaileen pikkuhiljaa taas.
