Vectra C2 AFL-vika
ClassicGreen
Vectra C2 AFL-vika
Viesti Kirjoittaja ClassicGreen »
Moi.
Eilen eräs tuttu vaihtoi autooni eilen kuskin puolelle etupyöränlaakerinavan ja taakse takajouset. Kun kävin autoni hakemassa niin mittaristossa alkoi vilkkumaan se AFL -valojen häiriövalo. Kun lähdin ajamaan niin huomasin että perhana, lähivalot näyttää vain 4-5metrin päähän :evil: ja pitkät valot sit suurin piirtein sen verran mitä lyhyillä näyttää. Tuo kaarretoiminto kuitenkin noissa valoissa toimii ihan hyvin. Välillä tuo merkkivalo katoaa.
Sulakkeet kävin kaikki läpi jotka liittyivät vähänkään noihin valoihin ja kaikki oli ehjiä.
Onkohan tullut valojen korkeudensäätöanturi tiensä päähän?
Onko kellään muulla ollut vielä häikkää noiden valojen kanssa?
Onko kellään muutes tietoa paljonko Opelin huollossa ottavat kaikkiaan Bi-xenon polttimoiden vaihdosta osineen päivineen? on muuten aivan loistavat valot. Kun sais nyt tuon vian korjattua... :roll:
Auto: Vectra Enjoy wagon -06 aj.296tkm.
Löytyy Volvo V70 2.4d (D5) Summum Geartronic 2006 sekä Opel Astra 1.6 16v G 2001
vos
Re: Vectra C2 AFL-vika
Viesti Kirjoittaja vos »
Mulla oli vähän samanlaista ongelmaa noiden kanssa. Eli se afl-merkivalo vilkkui kojetaulussa.. Välillä taas vilkkuminen katosi.
Valot kääntyivät normaalisti ja korkeus oli ok. Ainoastaan vilkkumisen aikana kulmavalot eivät toimineet.
Ongelma oli siinä kun yksi sulake oli palanut (moottoritilassa olevasta rasiasta). Vaihdoin sulakkeen ja nyt on toiminut normaalisti parin kuukauden ajan.
Vikakoodeja tuosta ei syntynyt kun kävin ne luetuttamassa (sulakkeen vaihdon jälkeen).
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
ClassicGreen
Moi Vos.
Muistatko mikä sulake siellä konehuoneessa oli pimeänä? Sulakerasiassa ainakin se keltainen sulake/rele oli lämpimämpi kuin muut vastaavat... ohjekirjassa ei lue sille palikalle että mikä se on...
Konehuoneen sulakerasiasta löytyy ainakin ohjekirjan mukaan 2kpl sulaketta AFL-valoille ja olikohan kojelaudan sulakerasiassa 1kpl sulaketta noille AFL-valoille.
ClassicGreen
..ja vielä tuli mieleen, että eihän tuo rekisterikilven polttimon ja sen polttimon kotelon poissa olo voi aiheuttaa tuota AFL-valo häikkää. Jouduin siksi poistamaan kun se polttimo oli palanut sekä polttimon kotelon ja siihen tulevan liittimen metallipinnat olivat aivan ruosteessa ja lahot... mistähän piru vie löytää sopivat puristinliittimet niille + ja - kaapeleille... juuh...
vos
ClassicGreen kirjoitti:Moi Vos.
Se rikkinäinen oli toinen noista konehuoneen sulakerasian sulakkeista. En muista kumpi.
Nyppäse sulakkeet irti ja katso ovatko ehjiä. Kun ovat sulakerasiassa kiinni, niin ne näyttävät ehjiltä...
ex:
Vectra C Z18XE 2005
vos
Tietääkö kukaan pystyykö xenoneiden korkeutta säätää tietokoneella (esim OP-comilla)?
Huollossa säätivät nuo valot uudelleen ja mielestäni nyt näyttävät vähän liian alas. Enkä jaksais viedä autoa takas huoltoon.
ex:
Vectra C Z18XE 2005
Direct22
Viesti Kirjoittaja Direct22 »
vos kirjoitti:Tietääkö kukaan pystyykö xenoneiden korkeutta säätää tietokoneella (esim OP-comilla)?
Ainakin C1:ssä pystyy säätämään itse umpiosta. Kuusiokoloavaimella onnistuu korkeus/sivuttaissäätö.
Opel Astra Sports Tourer 1.4T Sport -2012
Kadett C City L 1.2N -1976
Saab 9-3 2.0t -2001 RE85 Stage 5
Ex. Vectra Wagon 2.2 Direct Elegance Irmscher -2004
ClassicGreen
Juups... unohdin aikoja sitten mainita että...
Kaveri joka oli vaihtanut molemmat takajouset, niin oli sitten samalla murjonut taka-akselin anturia joka vaikuttaa AFL (Bi-xenon) valojen toimintaan.
Siks poltti AFL-vikavaloa ja lykkäsi lähi- että kaukovalot niin pirun lähelle :)
On tullut todettua jo -09 kesästä lähtien Veccun omistaneena, että noilla valoilla näkee pirun hyvin ja näkisi (kai) vielä paremmin kuin raaskisi vaihtaa uudet polttimot tilalle. Luulen että alkuperäiset paikallaan... mitä luulette onkohan? Auto rek.11/2006 ja ajettu jo 301tkm.
Vaihdattaminen maksaa varmaan sen maks.200€ (osat+työ)...luulisin. Onko kellään kokemusta vaihdosta?
Summit
Viesti Kirjoittaja Summit »
Direct22 kirjoitti:
Hieman liittyen aiheeseen, niin joku on varmaan säätänyt umpiosta korkeutta...miten tarkkaa hommaa son? 1/4 kierros, 1/2 kierrosta..? Ei viittis alkaa yritys ja erehdys - taktiikalla värkkään
Meinaan itselläni näyttää xenonit liian alas...
ja kyseessä AFL xenoni valot.
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
HerraIhme
Viesti Kirjoittaja HerraIhme »
Summit kirjoitti:
Direct22 kirjoitti:
ajat auton seinän viereen. vedät viivan seinään oikealle korkeudelle ja ruuvaat kunnes valon reuna on viivalla.... ei siinä voi erehtyä.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Juurikin kuten HerraIhme kirjoittaa ja sitä säätöruuvia saa ruuvata useamman kierroksen... eli ei ole mikään karkeasäätö. Auto kannattaa tosiaan olla tasaisella alustalla, myös pituussuunnassa, jolloin ei sitten tule ongelmaa, että automaattinen tasonsäätö säätäisi jossain tilanteessa itsensä tappiin.
hookkanen
Viesti Kirjoittaja hookkanen »
Moi Vos. Näkikö silmällä että sulake oli rikki? En ole vielä katsonut ohjekirjaa, mutta siellä siis lukee selvästi mikä on afl valojen sulake?
Vectra C Wagon 2.8t V6 -06 (+300hv)
http://www.iherb.com
Koodilla HOK618 saat tilauksista 5$ alen, koskee ensimmäistä tilausta. Postikulut Suomeen alkaen 4$. Toimitusaika noin 1 viikko tilauksesta.
