-05 vectra temppuilee
mörri
Osaakos joku sanoa , että mikäs vectrassa mättää. toissa päivänä mittari tauluun sytty kolme häiriö valoa . palaa luistonesto,kääntyvät ajovalot ja sähkö hydraulisen ohjaustehostimen merkkivalot. sitten sähköikkunat ei laskeennu itsestään ja vilkku ei aina palaudu itsestään. niin ja ilmastointihalluaa pukata koko ajan melko haaliaa ilaa vaikka vääntää nupit hi asentoon. Kaikki toimi vielä pari päivää sitten niinkuin piti.
Re: -05 vectra temppuilee
Ensimmäiseksi mene luettamaan vikakoodit. Vika saattaa olla CIM - moduulissa tai ohjauskulma-anturin vika ja jokin muu vika sen lisäksi.
Field remedy :
Field Remedy: 1460
Subject: Colum Integration Module (CIM) - Misfunction of the Steering Angle Sensor (SAS)
Models: Engines: Option:
Vectra-C 2002... All ESP
Complaint: Telltale lamp of the Electronic Stability Programm illuminates during driving, on the display of the tachometer appears the telltale sign of the Electrical Hydraulic Power Steering and the Turn signal light does not switch-off automatically.
Cause: Breakdown of the Steering Angle Sensor due to a wrong part assembly
Production:
Remedy:
In the case of a customer complaint the Column Integration Module has to
be checked. If the trouble codes B1012 and B1020 are stored as present or
as history then the Column Integration Modul has to be changed against a
new one with the latest status of manufacturing and software.
The part-/catalog number has not changed. Modules of the latest status are
marked with a blue dot.
The latest software status is OP94/12, this can be read out with TECH2.
The new parts are detectable in the second row of the coding under the
DELPHI logo – e.g. 020506 0005 with the meaning part number 5 on
production date 06. 05. 2002.
All parts with 020501 0001 and higher are all right.
FunctionalGroup: N - Electrical Equipment
Complaint Group: 04 - Electrical failures,06 - Failure Code Setting by Control Unit,13 - No/Poor Function
Trouble Code: B1012,B1020
Field remedy :
Field Remedy: 1460
Production:
Remedy:
Maamoottori
samat vikavalot ku mörrillä. esp / ratinkuva / kaarrevalot vilkkuu. kaksi jälkimmäistä sammuu ku kääntää rattia vähän oikealle. -08 vectra c 1.8 bensa
Maamoottori
aamulla ajoin 37 km töihin matka-ajoani ei mitään... eilen kaupunki ajossa kaikki kolme valoa paloi.
