X25XE:n matalaääninen naputus tai kolina
Rami T
- OCF Member 2017
X25XE on alkanut pitää outoa ääntä, joka on matalaääninen ikäänkuin kolina ja se tuntuu kuuluvan jakopäästä katsoen koneen vasemmalta puolelta ylhäältä. Ääni kovenee isommilla kierroksilla ja myös tuntuu perseessä ajaessa, tosin vain vähän. Ajaessa se kuulostaa/tuntuu ikäänkuin jyrinältä. Mikähän tuo voisi olla? Moottori toimii muuten aivan oikein ja tehot on tallella.
Vectra B -98 2.0DTI
Vectra B -96 2.5V6 CD
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
Vsq
Re: X25XE:n matalaääninen naputus tai kolina
Voitko laittaa ääninäytettä (videota) verkkoon? Mielellään videoituna eri puolilta konetta sen käydessä kylmänä/kuumana.
Muuttuuko ääni muutama sekunti käynnistyksen jälkeen? Millälailla? Entä muuttuuko ääni koneen lämmetessä?
Onko ääni lähinnä matalaa jumputusta, selkeämpää naputusta vai kolinaa. Noi on kokemusteni mukaan kuitenkin aika erilaisia ääniä...
Edit: Jos jotain pitää äkkiseltään veikata niin kampiakselin laakerit. Erikoista...
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Onko auto manuaali - vai automaattilaatikolla ?? Ääninäyte olis tosiaan hyvä ja koeta tarkentaa paikkaa... ruuvimeisselin kahvapää korvan viereen ja talttapää koneen kylkeen eri paikkoihin kiinni.
Snowman
Ettei vain olisi tuo hihnankiristimen laakeri... On aika yleinen mistä lähtee kaikkia erikoisia ääniä. Ja löytyy juurikin koneen vasemmalta puolelta, siitä moottorin vasemman kannen alapuolelta.
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
Johnny
Itellä ruvennut kans pitämään eritoten kylmänä epäsäännöllistä naputusta saoilta kulmilta mutta häviää tyystin kun kone lämpenee.
Oma veikkaus on kans että tulee hihnan kiristimestä.
Rami T
- OCF Member 2017
Tuossa ei oikein pääse kyyntelemaan koneen kyljistä, on niin ahdasta. Ei oikein kuulosta hihnankiristimen laakerilta. Voisiko olla mahdollista että moottorin kumityyny olisi hajonnut ja että jyrinä tulisi sieltä kautta? Jyrinä voimistuu todella paljon kun painaa reippaasti kaasua ja varsinkin "liian isolla" vaihteella. Tuntuu että jos moottorista todella kuuluisi tuollainen ääni, olisi se hajonnut jo aikaa sitten. Moottori kuitenkin toimii normaalisti.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
Vsq
Paljon mahdollista, mutta edelleen peräänkuulutan ääninäytettä/videota. Revenneet (tai pehmeät) moottorin tukikumit on helppo tutkia. Huomaa monesti myös ylimääräisenä nyökkimisenä ruuhkassa ajaessa. Tässä tapauksessa tutkisin erityisesti kyydissäolijan puoleista moottorin "etupäässä" ylhäällä sijaitsevaa tukikumia.
Asiasta kolmanteen: tein aikoinaan "kuunteluvermeen" stetoskoopista, johon liitin vajaat puoli metriä pitkän metalliputken. Helpottaa erilaisten häiriö-/vuotoäänien paikallistamista
Rami T
- OCF Member 2017
En saa tehtyä kunnollista ääninäytettä, kokeilin jo. Videokameralla ja kännykällä ei saanut äänestä mitään selvää.
Tutkiskelin noita kumeja ja mielestäni se takana alhaalla oleva vaihdelaatikon kannake oli pahan näköinen, halkeillut ja pehmeä.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
jariz
Ota ekaksi moniurahihna pois paikaltaan niin saa varmuuden ettei tule apulaitteista.
Vsq
Vois aiheuttaa tärinää, nyökkimistä ruuhkassa ja jotain kolahtelun tapaista ääntä.Rami T kirjoitti:En saa tehtyä kunnollista ääninäytettä, kokeilin jo. Videokameralla ja kännykällä ei saanut äänestä mitään selvää.
Rami T
- OCF Member 2017
Joo, kokeilen huomennajariz kirjoitti:Ota ekaksi moniurahihna pois paikaltaan niin saa varmuuden ettei tule apulaitteista.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
Rami T
- OCF Member 2017
Sama ääni kuuluu, vaikka ottaa moniurahihnan pois.Rami T kirjoitti:Joo, kokeilen huomennajariz kirjoitti:Ota ekaksi moniurahihna pois paikaltaan niin saa varmuuden ettei tule apulaitteista.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
Rami T
- OCF Member 2017
Sain nyt tehtyä myös ääninäytteen:
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
keke67
Rami T
- OCF Member 2017
Ei taida olla laakeri, olisi varmasti jo hajonnut. Ääni on kuulunut kauan ja autolla on ajettu koko ajan. Ääni on pahentunut vain hieman.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
