HUD-näyttö
Tero Äijälä
HUD-näyttö
Viesti Kirjoittaja Tero Äijälä »
Morjensta, en tiedä tuliko oikealle osastolle, mutta kyllä sen joku korjaa. Eli onko kukaan ottanut selkoa Opel Corsa C mittariston johdotuksista? Pitäisi HUD-näyttö asentaa omaan kippoon, ja pitäisi saada vedettyä piuhat nopeudelle ja kierrosluvulle. Eli siis noilta pitäisi saada signaali näytön boxille.
Opel Corsa c 1.2 16v -01
Re: HUD-näyttö
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mittaristolle tulee GMLAN korin ohjausmoduulilta... tieto kulkee siis sarjamuotoisena. Edelleen nuo tiedot siirtyvät ECUlta korin ohjausmoduulilla GMLANia pitkin, eli ei ole yksittäisiä johtimia noille tiedoille.
Re: HUD-näyttö
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eikös ton nopeustiedon sais sini/punasesta esim. radion liittimestä.
Re: HUD-näyttö
Radion liittimessä ei ole kytkiksen mukaan sinipunaista johdinta. Sinnekin menee GMLAN.
Jos autossa ei ole ABS - jarruja , niin silloin sinipunainen johdin löytyy infonäytön liittimestä.
Re: HUD-näyttö
Robertx kirjoitti:Radion liittimessä ei ole kytkiksen mukaan sinipunaista johdinta.
Olisin asiasta eri mieltä.
No ei olis eka kerta kun taas puhun puutaheinää :D
Eikös kyseessä ole kumminkin C-corsa -01.
Re: HUD-näyttö
Katsoin väärää vuosimallia :banghead:
Kyllä se johdin sieltä löytyy.
Tero Äijälä
Re: HUD-näyttö
Tuohan kuulostaakin hyvältä, jos radion piuhoista löytyy tuo nopeusjohdin. Kun meinasin sieltä ottaa maan, virran ja herätteen. Mietin vain että löytyyköhän mun Corsasta kyseistä johtoa, kun ei tietääkseni tuo CDR2005 ei ole nopeuden mukaan säätyvä?
Re: HUD-näyttö
Nopeustieto tulee kuitenkin yleensä sinne liittimelle, vaikka ei olisikaan radiossa säätöä nopeuden mukaan... sehän kuitenkin voidaan varustaa sellaisella radiolla.
Saab
Re: HUD-näyttö
Viesti Kirjoittaja Saab »
Mistä 2012 insigniassa löytyy nopeustieto, tarviiko ottaa väylästä CAN muuntimella tai onnistuuko esim. ABS yksiköstä pulssina?
Saabisti 3 X 9-5 -04/-07/-09. Insignia SW 2.0d 160hv aut -12 ja samanlainen tilattu.
Re: HUD-näyttö
100 % varma en ole , mutta mahdollisesti on sama toteutus kuin C-Vectrassa. Tällöin ABS-yksiköltä lähtee sinipunainen johdin radiolle.
Toinen vaihtoehto on tietty tuo CAN- väylästä ottaminen... muuntimiahan juuri tuohon tarpeeseen löytyy.
Tero Äijälä
Re: HUD-näyttö
Tsekkasin piuhat, sinne tulee kaksi sinistä johtoa punaisella raidalla. Eikun arpomaan :P
Re: HUD-näyttö
Nastaan 5 tuleva on se oikea.
Se on hitusen ohuempi kuin se toinen.
Saab
Re: HUD-näyttö
Kiitos.
Tero Äijälä
Re: HUD-näyttö
Kiitosta kovasti. Kierrosluvunnäytölle olisi vielä ollut mahdollisuus, mutta en tee sillä mitään, nopeus riittää.
TobyR
Re: HUD-näyttö
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Sellainen juttu muljahti mieleen, et toimiikos tuo näyttö Corsan normaali tuulilasissa?
Ainakin Bemmeissä ja Toijjotissa on HUD näytölle oma tuulilasi.
