astra 1,6 16v vuotaa nestettä kannen tiivisteestä
venakko
Onko tuttu ongelma, kun kannen tiiviste vuotaa nestettä ulospäin edestä pakosarjan alta. Eli sylinterikannen tiivisteestähän se tulee. Olisiko mahdollista, että öljyä vuotava venttiillikopan tiiviste olisi löysyttänyt kiinnityspultit, kuten oli käynyt pakosarjan kohdalla joku kuukausi takaperin. Minkälaisella avaimella kannenpultit kiritään
gs-coupe
Re: astra 1,6 16v vuotaa nestettä kannen tiivisteestä
jos kannentiiviste vuotaa niin edessä kansiremontti,ei se kiristämällä korjaannu
Ei niitä pakosarjankaan pultteja mikään öljyvuoto ole löysyttänyt.venakko kirjoitti:öljyä vuotava venttiillikopan tiiviste olisi löysyttänyt kiinnityspultit, kuten oli käynyt pakosarjan kohdalla joku kuukausi takaperin.
Jos kannentiiviste vuotaa niin kyllä se vaihtaa pitää.
venakko
Mikäs sitten selittää sen että kaikki pultit olivat auki?
Enpä osaa sanoa. Kiristetty huonosti tms.
Kannenpultit ei ainakaan öljyvuodosta löysty kun ne on muutenkin siellä venakopan alla suoraan öljyn kanssa tekemisissä ja öljy jopa tulee kanteen pultinreiän kautta, jos öljy ne löystäisi niin nehän olisi kaikista irti
venakko
Onkos kannentiivisteen vaihto sitten kohtuuton urakka? Kannattaneeko enää tehdä vanhaan autoon.
Kyllähän siinä työtä on. Itse tehtynä kyllä kannattaa, korjaamolla tulee aika kalliiksi. Jos sen auki ottaa niin venttiilinvarrenkumit on hyvä vaihtaa samalla ja ainakin läpätä venttiilit.
Onko se jäähdytysnesteen vuoto kuinka suurta?
