Kaukosäätöinen keskuslukitus lakkasi toimimasta
farmariauto
Viesti Kirjoittaja farmariauto »
hei
Kaverin autosta siis, auto Vectra B vm. 2000 1,8 16 v
Patteri vaihdettu, kynnet piirilevyyn näyttäisi olevan ehjät avaimessa.
Meni kerta laakista mykäksi, ledivalo kyllä vilahtaa kun avaimen napista painaa.
Koittanut koodata ohjekirjan mukaan, avain virtalukkoon ja virta päälle ja 30 sek sisällä painaa nappulaa, jolloin pitäisi lukot kii auki liikkeen tehdä, ei kuulemma tapadu mitään ?? tässä ongelmat,, :o
Voisiko saada ehdotuksia viasta, hän sitten niitä tzekkailisi. ?
kiitos..
farmariauto
Re: Kaukosäätöinen keskuslukitus lakkasi toimimasta
Löytyisikö pääkaupunki seudulta roparia, tutkimaan edukkaammin lukko ongelmaa..
free_sea@suomi24.fi :D
sulakkeet oot varmaan tarkistanu?
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
onko painanu pohjassa asti jompaa kumpaa nappulaa niin pitkää että ne menee kiinni ja aukeaa..
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Yhdessä b vectrassa joka ollut vuoden ilman akkua kävi noin,ohjelmointiin tarvittiin Opcomia jolla ohjelmoimalla alkoi heti pelittämään.Samalla myös ohjelmoin eBaysta tilaamani käytetyn mokkulan Opcomilla.
Myös jos akku on tyhjä tarpeeks pitkään,noin käy?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Näistä kaukosäätimistä tosiaan irtoaa pateritelineen juotokset. Kannattaa käydä nämä läpi ja tiputtaa vähän tinaa, välttäen kylmäjuotosta. Muuten e-bays_stä saa näitä kaukosäädinosia todella edelliseen hintaan.
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
pistetään tähän kun olis vähän samantyyppistä:) Autona -98 2.0-16v vectra ja ongelmana TOINEN avain. Toisella toimii keskuslukko napista ja lukosta , mutta toisella pelkästä lukosta. Patteri on uusi, valokin syttyy avaimeen niinku pitää, koodausta oon koittanu ohjekirjan ohjailla, mitään ei kumminkaan tapahdu. Kysymys kuuluukin, voiko/pitääkö avain koodata jollain muulla konstilla? :roll:
jjvirtan
cb600 kirjoitti:pistetään tähän kun olis vähän samantyyppistä:) Autona -98 2.0-16v vectra ja ongelmana TOINEN avain. Toisella toimii keskuslukko napista ja lukosta , mutta toisella pelkästä lukosta. Patteri on uusi, valokin syttyy avaimeen niinku pitää, koodausta oon koittanu ohjekirjan ohjailla, mitään ei kumminkaan tapahdu. Kysymys kuuluukin, voiko/pitääkö avain koodata jollain muulla konstilla? :roll:
Voi,,merkkiliikkeessä tai Opcpmilla voit uudellenkoodata sen.
Tai sitten se mokkula on tosiaan rikki,mihin en usko kerran valo palaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
tormuk
Viesti Kirjoittaja tormuk »
Voisko joku laittaa linkin Ebay:hin jossa myydään kaukosäädintä, eikä pelkkiä ulkokuoria?
Lievää epäselvyyttä, että tuleeko sisuskalut mukana.
farmariauto
:) Kiitos vinkeistä, kaveri oli käynyt Opel liikkeessä päivittämässä avaimen vai tietokoneen tjsp. maksanut noin 58 eur. ja nyt kuulemma toimii.
kiitos
