Vectra B kevennys?
juurikinniin
Vectra B kevennys?
Viesti Kirjoittaja juurikinniin »
Niin, onko sakki keventänyt tuota B-Vectraa, ittellä on x20xev-koneella, ja välitykset on tosi pitkät.
Mikä sinänsä on hyvä polttoainetalouden kannalta.
Mutta keventäminenhän vaikuttaisi sekä tehopainosuhteeseen, että alustaan toimintaan.
Ja onkohan sporttivarusteisessa vectrassa matalampi ja jäykempi (paljon verrattuna samanlaiseen 1.8 Vecculiin) alusta?
Mistähän sitä painoa saisi pois sillain fiksusti, mig-kone on kyllä. Jos tekee vaikkapa esim. joitain peltisiä jäykisteitä putkestä pellin sijaan, näin olen volvoja "laihduttanut".
Laitanpa kuvan, niin fiksut osaavat kertoa, onko tämä normaalia malammalla? Ainakin alusta on hemmetin kova, ja ei ole ite rälläköity "alustasarja", sen verta minäkin huomaan. Tosin kuvakulma on tosi huono, piti vahauksen jälkeen vaan näpsästä.
Mutta sivulta kun katsoo, niin nämä 195/60/15" talvirenkaat on melkeen kaaren tasalla. Joku puoltoistasenttiä jää kaaren ja renkaan yläpinnan väliin.
Nyt on pölärit, mutta kesäksi ostan tähän 16"alut (mielestäni isommat on rumat) ja niihin sit uudet kumit. Joku 205/55/16" vois olla hyvä.
Uploaded with ImageShack.us
Ja onko olemassa semmosia helppoja virejä olemassa tähän, epäilen kyllä, mutta jotai näprättävää olisi hyvä olla. -(z)-
Voishan ne tulpat tietysti tarkistaa. jne. Juu, mut kevennystä ja pikkuvirivinkkejä otetaan vastaan erittäin mielellään!
Mutta pääpointtina kevennyss + muite pikkuvirejä.
motorsport
Re: Vectra B kevennys?
Kilpakäyttöönhän kevennys on helppoa. Otetaan kaikki "turha" pois, vaihdetaan kaikki vaihdettavissa oleva kevyempiin materiaaleihin (alumiini, lasikuitu) ja tämmöisessä kiulussa painonsäästöä tulee jopa 200kg, mikä tuntuu kiihtyvyydessä ja ajettavuudessa hyvinkin. Mutta haluatko ajaa arkiajot rämisevällä äänekkäällä vehkeellä tiukassa lasikuituistuimessa ja tietenkään ei ole ilmastointia ym turhaa :D ?
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Ei mitään järkeä lähteä keventämään tälläisiä kotteroita, vaihda suosiolla se vaikka V6 vectraan ja siihen niitä pikkuvirejä näpräät.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
juurikinniin kirjoitti: peltisiä jäykisteitä putkestä pellin sijaan.
:o
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Taka ja apukuskin penkit pois. Kuolevaisia vähemmän kyydissä :what:
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
vetkula4x4 kirjoitti:Taka ja apukuskin penkit pois. Kuolevaisia vähemmän kyydissä :what:
Kuulostas järkevimmältä vaihtoehdolta. Mites sitte viel muut liikenteessä olijat suojattais.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
eetyllähän on projekti topikissa hyviä vinkkejä mutta ne on kylläkin vanhenpaan korimalliin..
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Jektra
Viesti Kirjoittaja Jektra »
Itsellä myös sport mallin vectra vm 98, alusta on jäykempi ja jouset on -20mm normaaliin verrattuna :) . Monta kiloa lähtee kun repii takapenkit ja pelkääjän penkin pois niinkuin vetkula4x4 jo aiemmin mainitsikin. Kuskille sitten kevyt rallijakkara :D
joonaspaa
Viesti Kirjoittaja joonaspaa »
Ja sitten kun on sisusta otettu pois, niin ei muutakun saihailemaan ovien sisältä ne paksut rauta putket pois (jotain turhia kolariturva juttuja).
Konepelti lasikuituiseksi, takaluukusta ja ovista kehikot pois tai siis kaikki ylimääräinen.
renkaiksi jotkut mahdollisimman kapeat ja pienet.
Pakoputkesta pari metriä pois ja ulostulo eturenkaan taakse.
Eiköhän noilla nyt alkuun!
Vectra b caravan -99
Kadett b caravan -67
Kadett b sedan -73
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
joonaspaa kirjoitti:Ja sitten kun on sisusta otettu pois, niin ei muutakun saihailemaan ovien sisältä ne paksut rauta putket pois (jotain turhia kolariturva juttuja).
Jos jotain oikeaa painonsäästöä yrittäisi noista ovista, niin kyllä ne koko ovet pitäisi tehdä kuidusta ja pistää polykarbonaattilasit. Ton sahailun hyöty pyörii muutamissa kiloissa, mutta sitä helvetin painavaa rautaa jää siihen vielä aika paljon.
JEEEEEEEEEEEEE!
