Elikkä kävi tällä kertaa tämmöstä:Töistä lähtiessä auto ei starttaa,startti moottori siis aivan "kuollut",ei
naksahdusta ei mitään.Mitään oireita ei aikaisemmin ole ollut ja akku ja lataus puoli on kunnossa.Akku n.vuoden
vanha,laturi noin puoli vuotta.
Voiko virtalukon pohja tehdä moisen tempun,tai onko siinä startti systeemissä sulake tai rele jossakin??
Tai jotain muuta ihmeelistä???
Jos startin joudun vaihtamaan,onko kuinkakin hankala, ilmeisesti alakautta??
Kaikki merkkivalot mittaristossa toimii normaalisti ja vetämällä käyntiin ilman ongelmia.
Vika oli lopulta moottorin maadoituksessa,laitoin lisäjohdon koneelta runkoon,kokeilin kyllä
ekaksi maadoittaa käynnistys kaapelilla,mutta ehkä kosketus ei ollut riittävä.
Samaan sysyyn vaidoin myös starttimoottorin jossa ei mitään vikaa ollut.Kannattaa siis
moottorin maadoitus pitää kunnossa.
Tuli tossa mieleen,kun lämpömittari on sekoillut parin viikon ajan,hyppää aivan tappiin asti ja sieltä nollille ja
punainen valo jää palamaan.Nyt autolla ajettu kahtena päiväna ja sekin vika on toistaiseksi poissa.Että voiko
sekin johtua huonosta maadoitukseta.
Ehkäpä tästä on jotain hyötyä jollekkin..
Omega-b -99 XEV 2.0 startti ongelma..korjattu
mizhikan
Re: Omega-b -99 XEV 2.0 startti ongelma
Voi johtua virtalukon pohjasta. Yleensä se solenoidi kyllä naksahtaa...
Kaveri mittaamaa, tuleeko jännite startille, kun käännät avaimesta starttiasentoon.
Tarkista myös , että startissa kaapelit kunnolla kiinni.
Ei ole sulaketta, eikä relettä... pääsulake löytyy virtalukon etupuolelta... tuskin on palanut, kun auto muuten toimii.
Startteja on useampi foorumilainen vaihtanut... käytä hakua... topicceja löytyy varmasti.
