opel vectra 1.6 16v 98 lämmityslaitteen puhallin
pelimartti
Viesti Kirjoittaja pelimartti »
noin pari päivää sitten lämmityspuhallin toimi silloin tällöin ja nyt ei ollenkaan, mitä kannattaisi eka tutkia ja kuinka?
Re: opel vectra 1.6 16v 98 lämmityslaitteen puhallin
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ensimmäiseksi tarkista sulakkeet. Sulake 2 on lämppärin puhaltimen sulake.
Onko autossa ilmastointi ?? Jos on, niin onko automaattinen vain manuaalinen.
Jos ei ole ilmastointia, niin toimiiko millään nopeudella ?? Puhallin löytyy tuulilasin alapuolisen muovin alta kotelosta... kutakuinkin keskeltä. Kotelon päällä mahdollisesti raitisilmasuodatin.
Saattaa olla alempien nopeuksien vastuspaketti kärähtänyt, tai vika puhaltimelle tulevassa liittimessä. Myös itse moottorin hiilet voivat olla finaalissa.
giggs11
Viesti Kirjoittaja giggs11 »
Mulla oli samanlainen vika ja vectralla ajettu 390 000km . se puhalin oli kulunut loppuun,käämitykset oli melkein kulunut puhki.Ei muuta ku uusi puhallin paikalle ja taas toimii,itse ostin motonetistä ja sopisi heittämällä paikalle. :peukku:
pelimartti
näköjään toimii puhallin silloin tällöin, ku tänää hörähti käyntiin aamulla ja päivällä taas ei. autossa ei ole ilmastointia
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
mulla olis jouten yks puhallin ei ilmastoidusta vectrasta. jos tartteet niin saat sen postimaksun hinnalla,saa pois tuolta kaapista pyörimästä kun vectra hävis omasta pihasta yli vuosi sitten. laita vaikka yyveetä jos kiinnostaa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
pelimartti kirjoitti:näköjään toimii puhallin silloin tällöin, ku tänää hörähti käyntiin aamulla ja päivällä taas ei. autossa ei ole ilmastointia
Puhaltimesta hiilet loppu.
pelimartti
kuinkas tommoset hiilet vaihdeaan?
Osta suosiolla uus moottori.
pelimartti
kylä puhallin lähtee toimiin ku koputtaa pari kertaa moottoriin???
Niinhän se yleensä tekee, kun ovat hiilet lopussa. Uusi puhallin vaan tilalle.
