Tarvis saada Evosta Takaoven sähkölasinmoottori irti (moottori on jumissa).
Ovipahvin revin pois ja kuuntelin et rele naksuu lasinnostimen kytkintä painellessa, mut moottori ei inahdakkaan... Pikkusen lämpiää.
Tuleeko moottori ton kiskosydeemin kanssa pihalle. Ikkuna on nyt täysin kiinni, joten aiheuttaako se jotain ongelmaa?
Ohjeet olisi tervetulleet, niin ei ainakaan hajoa mitään!
Luultavasti etuovessa on sama homma edessä, joten siihenkin saa antaa ohjetta... mikäli eroaa tuosta takaovesta.
-Apa
Omega-A Sähköikkunoiden moottorin irroitus?
Apa82
jarksi
Re: Omega-A Sähköikkunoiden moottorin irroitus?
Jos en aivan omiani muistele, niin tuo nostinhässäkkä lähtee kokonaisuutena irti. Pop-niiteillä se taitaa olla oven rungossa kiinni. Joskus aikoinani omasta a omegasta jouduin saman homman tekemään nimittäin. Itse taisin kyllä irroittaa oven ensin autosta, helpotti elämää aika paljon. Eri asia tietty onko sulla siihen nyt mahista.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
EVO-500
Pop-niitit pitää porata irti ylhäältä ja alhaalta niin moottori lähtee kiskon kanssa irti ovesta.
T:K.Vilén
T:K.Vilén
