Omega mv6 alumiininen venakoppa
JKT83
Viesti Kirjoittaja JKT83 »
Mistähän vois löytyä alumiininen venakoppa -99 vuoden mv6:seen? Nyt on muovinen ja taas vuotaa kuskin puolelta. Edellinen omistaja oli kuulema vaihtanu tiivisteen vai olikohan se vaihtanu venakopan, en nyt muista mut vuotaa kummiskin. :(
Johnny
Re: Omega mv6 alumiininen venakoppa
Viesti Kirjoittaja Johnny »
B-Vectroista löytyy alumiinisiä koppia.
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
ja vectroissa tais olla 2.6 vm. 01-> siis nuita alumiinisia. Kysellä kannattaa opel varaosia myyvästä liikkeestä, harvemmin nuita on muualla myynnissä. Kovissa hinnoissa tuommoset kopat.
Wlle kirjoitti:ja vectroissa tais olla 2.6 vm. 01-> siis nuita alumiinisia. Kysellä kannattaa opel varaosia myyvästä liikkeestä, harvemmin nuita on muualla myynnissä. Kovissa hinnoissa tuommoset kopat.
Väärin,kaikissa V6 B Vectroissa on alumiini venttiilikopat,noissa 2.6 koneen kopissa on isompi se tulpanreikä ja normaali tulpanjohto ei tuohon tiivisty.
3.0 moottoriin sopii 2.5l kopat,samat kopat löytyy myös Saabin 9-5 mallin B308E moottorista.
Jos Omegan kone on 3.2 niin siihen sopii taas nuo 2.6 koneen kopat.
Oljyn täyttö tulee Omegassa hiukan huonoon paikkaan noilla Vectran kopilla,mutta senkin kanssa kuulemma pärjää.
Koppia kannattaa katsella Brittien Ebaystä,sieltä itsekkin kopat hommasin.
briteissä huomattavasti halvemmat noi kopat.
Wlle
Vais niin, sitte mulla on ollu väärää tietoa. Itelle tilasin 2.6 vectran venakopan tiivisteen tuohon omaan 3.0 jossa on alum. venakopat. Passaakohan se paikalleen, jos ei kerran ole muutako tulpanreiän koko eri? Tiskin toisella puolella oltiin kans sitä mieltä että on vasta tuossa mun sanomassa (2.6 vm01->) mallissa se alukoppa.
Nuo alukopathan tulee ns. väärinpäin, että sinne pääsee senkummemmin konetta purkamatta lisäämään öljyä. Myös tuolloin se tulpanjohto ei tiivisty siihen reikään kunnolla että vettä ei sais sillon päästää kopan päälle esim. konehuonetta pestäessä.
Wlle
Onko kellään muuten mitään hyvää neuvoa. että kun tuo tulpanjohto ei tiivisty kunnolla niin voiko asiaa korjata millään muulla tavoin kuin kopan vaihdolla. Nyt kun tarkemmin muistelen niin mulla taitaa olla 2.5v6 kopat itsellä ja ei silti tiivisty kunnolla. Se tulpanjohto tulee vähän eri kulmassa sinne, niin siksi ei tuu tiiviiksi. 2.6v6:sen tiiviste näytti aivan samalaiselta kuin 2.5v6:sen tiiviste, eli alumiinikoppien tiivisteillä ei taida eroa olla..
