Egr-venttiili jumissa?
Apel
Viesti Kirjoittaja Apel »
Morjens!
Elikkäs Opel Astra G 8v x16szr ei käy hyvin yli 1,5 tonnin kierroksilla ja sytyttää jossain kahdessa tonnissa vikavalon. Käyn tuon luettamassa maanantaina, mutta kysymystä silti. Tutkimisen jälkeen, imuvuodot tarkastettu, päädyin avaamaan Egr-venttiilin ja tuntuisi olevan aivan jumissa? Kysessä tälläinen.
Pitäisikö tuon liikkua kuin herkästi? Saako tuon vielä irtoamaan jossain luiottimella? Uskaltaako tuota venttiiliä käydä purkamaan?
Kiitoksia jo etukäteen!
Re: Egr-venttiili jumissa?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kyllä sen karan pitäisi sormella painamalla liikkua. Liuottimella voi kokeilla puhdistaa. Purettua kyllä saa , mutta saattaa olla, ettei saa enää kasattua.
Puhdista huolella ja puhdista myös pakosarjan ja imusarjan kanava.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Mullakin täysin sama ongelma x18xe1 koneessa. Kymmeniä egr venttiileitä puhdistellut eri koneista ja kaikissa liikkunut tuo kara. Tässä tuhannen jumissa, tai sitten liikkuu vain sähköisesti???
EGR- venttiili liikkuu sähköisesti auki ja palautuu kiinni jousivoimalla. Ei se jousi niin vahva ole, etteikö sitä karaa painamalla liikkumaan saisi.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Juuri tänään tarksitin EGR venttiilin, toki X20XEV moottorista. Karan poraus oli täyttynyt karstalla, eli tämä todistaa että pelkkä kuula alipaineletkussa riittää estämään venttiilin toiminnan. Mitään ruuveja ei tarvitse sulkea eikä tehtailla sokkolevyjä. Kevyt puhdistus ja alta paljastuva kara liikkui kun kevyesti painoin ruuvimeisselillä. Eli juuri niin kuin Robert mainitsi vastauksessaan. Meni juttu vähän off topic mutta ajattelin myös pistää riveille tästä tulppausjutusta :lol:
vetkula4x4
Noniin :) Sitä ollaan taas viisaampia.Koitin aikani että saisin karan liikkumaan mutta ei... Sitten katsoin sähkökaaviosta egr pinnit ja totesin että laitimmaisiin sähkövirtaa (akkulaturi) johtamalla pitäisi tapahtua jotain.
Eipä siinä mitään vikaa, se kara liikkuu ULOSpäin :peukku:
keltanokka
vetkula4x4 kirjoitti:Noniin :) Sitä ollaan taas viisaampia.Koitin aikani että saisin karan liikkumaan mutta ei... Sitten katsoin sähkökaaviosta egr pinnit ja totesin että laitimmaisiin sähkövirtaa (akkulaturi) johtamalla pitäisi tapahtua jotain.
Mielenkiintoinen tieto.....Eipä ihme että tulppaukset sekoittaa tiettyjen moottorimallien ohjausjärjestelmiä kun EGR: kara osuukin peitelevyyn..... X20XEV moottorissa kara taas liikkuu ylöspäin niin edellämainitusta ei ole vaaraa :D
ham
Viesti Kirjoittaja ham »
Kyllä se kara tosiaan liikkuu ulospäin ja näilläkin sivuilla olevien ohjeiden mukaan, jos laittaa sokkolevyn, niin karalle pitää porata reikä.
Sokkolevyn asennuksen jälkeen moottori kyllä käy hyvin, mutta vikavaloa ei saa sammumaan.
Parempi vaihtoehto on vaihtaa uusi EGR venttiili. Itse tilasin ebay'sta AGR venttiilin Saksasta. Tuli viikossa ja hyvin on toiminut jo toista vuotta.
Löytyy esim. tuolta - eikä maksa paljon:
http://viewitem.eim.ebay.fi/AGR-VENTIL- ... 57463/item
Instrumentti! Sanoi venäläinen rautakangesta.
Apel
Elikkäs vanha venttiili oli niin jumissa, että joutui uuden hommaamaan. Ongelmat kuitenkin jatkuvat ja vikakoodi on edellee 1405 eli 1405 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve. Mikäs nyt avuksi? Pitäisikö tuo nollata jotenkin?
gs-coupe
Viesti Kirjoittaja gs-coupe »
akkukengän irroittamalla koodien pitäisi nollautua,tai sitten korjaamolla
Missä Opelissa se kara liikkui sähköllä ulospäin ??
Useimmissa sähköllä toimivissa EGR- venttiileissä se kara liikkuu sähköllä sisäänpäin. Kara palautuu jousella ulospäin ja sen karan kärkin on useimmiten jonkin verran EGR- venttiilin rungon tasopinnan alapuolella. Tästä syystä tulppaustiivisteeseen on syytä porata reikä. Ilman reikää kara ei palaudu täysin kiinni - asentoon.
ham
Sori, täällä oli ainakin ajatuskatkos. Liikkuu tietysti sisäänpäin!
Apel
Elikkäs nyt on pakasta vedetty venttiili paikallaan ja edelleen sama onglma eli kun antaa kierrosta niin kaasut rupeaa pätkimään ja vikavalo syttyy taas muttei anna muuta vikakoodia kuin saman 1405. Voiko vikavalo syttyä jostain muusta syystä vai jättääkö se aina muistiin jotain? Pitääkö jotkut vikakoodit lukea auto käynnissä? Hakuammuntaa, mutta voiko venttiili olla uutena jo sökö vai onko jotain sähköongelmaa mieluummin? Tuntuu, ettei kara liiku tässäkään vai johtuuko se sähköohjautuvuudesta.
keltanokka
Ylläolevalla tavalla toimii X20XEV kara joka alkaa noin 3mm EGR venttiilin sisältä, ellei näissä ole eroja esimerkiksi B1 ja B2 mallien välillä. Lieneekö yksi helpoimpia mitä tulpata? :D
Apel kirjoitti:Elikkäs nyt on pakasta vedetty venttiili paikallaan ja edelleen sama onglma eli kun antaa kierrosta niin kaasut rupeaa pätkimään ja vikavalo syttyy taas muttei anna muuta vikakoodia kuin saman 1405. Voiko vikavalo syttyä jostain muusta syystä vai jättääkö se aina muistiin jotain? Pitääkö jotkut vikakoodit lukea auto käynnissä? Hakuammuntaa, mutta voiko venttiili olla uutena jo sökö vai onko jotain sähköongelmaa mieluummin? Tuntuu, ettei kara liiku tässäkään vai johtuuko se sähköohjautuvuudesta.
Vikakoodi 1405 = linear EGR position, eli sen EGR venttiilin asennonosoituspotikan antama asentotieto poikkeaa siitä, mitä sen pitäisi olla.
Kiinniasennossa sallittu poikkeama on 2 % , auki asennossa sallittu poikkeama on 12 % . Molemmissa myös aika, eli jos poikkeaa yli 4 s , niin tulee vikakoodi ja vikavalo syttyy. Puhdistitko venttiilille tulevat kanavat vaihtaessasi venttiilin ?? Aina vaan olen sitä mieltä, että karan pitäisi painamalla liikkua. Tarkista se venttiilin liitin ja johtimet siitä läheltä.
Vikavalo saattaa syttyä muustakin syystä, mutta yleensä kyllä antaa vikakoodin. Ei tarvitse vikakoodeja lukea auto käynnissä.
Toki venttiili voi olla uutenakin rikki , mutta ennemmin on jotain vikaa siinä asennonosoitusmittapiirissä (sähköistä vikaa) .
