Ei toimi -97 omegassa (laite ilmoittaa, ettei saa yhteyttä). Onko kukaan muu kokeillut samaa laitetta ja minkä vuosimallin opeleihin. Toimiiko 2001 jälkeen valmistetuissa opeleissa.
OP-com toimii hyvin. Opel harrastajille voin lukea vikakoodeja Kainuun alueella.
ELM 327 1.5a ja sen toimivuus Opeleissa
penak
daa
Re: ELM 327 1.5a ja sen toimivuus Opeleissa
kokeilin 2.2 b2 ompussa, toimii. odb2 on ompussani, liekkö tuossa b1 ompussa odb1?
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
penak
Selvis, että toimii 2001 ja sen jälkeen valmistetuissa bensa autoissa ja 2004 ja sen jälkeen valmistetuissa dieseleissä.
whathifi
Elikkäs saitko siis toimimaan op-comin ja tämän elm327 1.5? tai sitten sulla on tuo kunnon op-comi ja tarkoitit sen toimivuutta?
Op-comista itellä -10 täysversio joka bongattu klubilta ja todettu toimivaksi. Ftdichip sivulta uusimmat ajurit ym
En ole saanut toimimaan op-comin kanssa.
EDIT:
Täällä elm327 ja scantool tikissä, livedata toimii hienosti, valon nollaus ja syyn siihen luonnolisesti näkeepi mutta varsinaiset vikakoodit tarkemmin ei nävy, tosin oli odotettavissakin. -01 z18xe ja z20net -05 todettu toimivan.
EDIT:
Vectra C Estate -07
- Jäsennumero: 1227
ELM327 1.5 ja 1.5a:ta ei ole olemassakaan. Ne ovat piraattiversioita aiemmista todellisista ELM327 piireistä.
(Joku 1.2 tjsp...)
ELMin uusin versio oli pitkään 1.4b ja sen jälkeen tuli suoraan 2.0 markkinoille.
Edes kiinalaiset 1.4b:t ei ole 1.4b:ää nähneetkään vaikka sellaiseksi itseään väittävät.
(Pelkän piirin hinnalla saa jo kolme kiinalaista...)
Mutta, näillä "kiinalaisilla ELMeillä" on mahdollista lukea vikakoodit myös vanhemmista Opeleista, jos vaan löytää sopivan ohjelmiston joka tajuaa näitä vanhempia Opeleita.
ScanmasterELM tajuaa myös vanhempia, tietyin rajoituksin, google olkoon ystäväsi.
Huomatkaa myös, että näissä kiinalaisissa ELMeissä ei yleensä ole läheskään kaikki pinnit kytketty, vaikka palikassa kaikki pinnit näkysivätkin olevan.
Se tarkoittaa sitä, että kaikkiin ohjausyksiköihin ei välttämättä pääse käsiksi. (Airbägit, TC:t, jne..)
Kännykkään löytyy ScanMyOpel, googlettakaa sekin...
whathifi
vai semmonen elmi tuo o.. jotenkin kauheasti ei yllättäny
Huvikseen scanmasterElmiä kokeiltava..
EDIT: ScanmasterELM käytössä, pätevä ohjelma, saap heivata scantoolillla veslintua.
EDIT2: z18xe -01 Lambdan voltit näyttää ihan omiansa.. uudella lambdalla max 0,185v arvo. Nyt todettu op-comilla. Lisäksi tuossa mötikässä lukee 1,5a ja auto löytää ja tunnistaa ver. 1.3a.. että aika kätävätä.. taas C-mallisessa toimii hyvin lamban arvot ym.
Vectra C Estate -07
