Eli autona -04 signum z32se koneella ja manuaali laatikolla.
Ruvennut nyt ärsyttämään ajossa, kun tuntuisi olevan jossain väljää kun vaihtaa vaihdetta ja nostaa kytkimen ylös. Sama myös kun moottorijarruttaa, niin tuntuu jotenkin "nykivän" vaihde päällä. Huomaa myös jos auto parkissa vaihde päällä ja kokeilee työntää autoa, menee todella paljon eteenpäin.
Mistä voisi lähteä etsimään väljyyttä?
-04 Signum 3.2 vaihteistoissa väljää
kilipakimmo
Re: -04 Signum 3.2 vaihteistoissa väljää
Ettei nyt kuitenkin vika olisi kytkimessä joka luistaa ?? Toimiiko kiihdyttäessä normaalisti, eli kierrokset ei ensin nouse ja sitten vasta auto kiihdy hieman hitaammin ??
keltanokka
Vaihteistovioista / korjauksista ei kokemusta, mutta ihan sama vikaa molemmissa Ooppeleissa ja nimenomaan lisääntynyt kilometrien myötä. Ainoa ero minkä itse pystyn toteamaan on sisempien vetonivelten väljyys laatikkoon. Enemmän ajetusta heiluvat reippaasti kun liikuttelee tiedä sitten voiko kaikki mahdolliset väljyydet aikanaan johtaa vastaaviin ongelmiin. Minun autoissa vastaavat lisääntynet pikkuhiljaa eikä missään nimessä lyhyessä ajassa.
gs-coupe
tasauspyörästö kulunut? yhdessä astrassa oli f-18 laatikolla samanlaisia oireita
Tubbe
Oikea vastaus on kulunut moottorin/vaihteiston tukikumi
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
kilipakimmo
Kiitos avusta, tutkitaan noi tukikumit nytten. Ei luista kytkin ainakaan
