Omega x25xe käynnistysongelma
Lunarii1
Viesti Kirjoittaja Lunarii1 »
Eli x25xe koneella -95 vuosimallia oleva omega ei enää lähde käyntiin. Pari viikkoa sitten, kun auto vielä lähti käyntiin kävin lukemassa vikakoodit jotka olivat:
-pyörintänopeussignaali väärä/ei signaalia
-käynnistyksenesto väärä koodi
-pyörintänopeussignaali käynnistettäessä viallinen
-polttonestesäiliön huohotusventtiili maavuoto
Auto kyllä lähti käyntiin, kun luin viat, mutta kierrokset heittelehtivät eikä kone oikein meinannut välillä kiertää kaasua painettaessa (johtuen ilmeisesti tuosta pyörintänopeusanturista?)
Sitten muutaman päivän päästä ajoin sen yöksi ulos ja laitoin ovet lukkoon, ja kun yritin seuraavana aamuna saada sitä käyntiin niin ei lähtenyt millään, polttoainepumppu toimii ja bensa virtaa polttoaineen paluuletkusta takaisin tankkiin, eli ongelma ei ilmeisesti ole bensansaantipuolella, moottori myös sytyttää hienosti. Polttoaine kyllä syttyy välillä kun starttaa, mutta auto ei lähde käyntiin, eli voisiko ongelma olla tuo käynnistyksenesto ja jos on, niin mitähän sille voisi tehdä?
ex Vectra 2.0i 8v GLS -91
ex Omega B1 2.0 16v Sport -99
ex Omega 2.5 v6 Gl -95
ex Omega 2.5 v6 Cd -98
ex Omega 2.0i 8v GL -95
Omega MV6 -97
Re: Omega x25xe käynnistysongelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oliko tuo viimeinen ajorupeama vain siirto tallista ulos.
Onko starttausääni normaali vai sellainen kuin tulpatonta mopoo polkis?
Lunarii1
No tuo on ollut tallilla projektina muutaman kk, ja olen aina välillä starttaillut ja käyttänyt sitä, mutta oli tosiaan vain siirto tallista ulos kun piti saada toinen auto sisään. Yhden yön siis seisoi ulkona. Työnsimme sen kyllä sitten takaisin sisälle ja siellä se on nyt viikon verran ollut, olen koittanut monena päivänä starttailla sitä mutta ei käynnisty.
Starttausääni on normaali ja startti pyörittää konetta normaalisti.
Omega MV6 -97
gs-coupe
Viesti Kirjoittaja gs-coupe »
pyörintänopeussignaali vika tarkoitaa ilmeisesti kampiakselinasentotunnistin vikaa, anturi löytyy öljynsuodattimen vierestä ja liitin koneen takaa puolan läheltä,kumma jos lähti käyntiin ja herjaa käynnistyksen estoa :roll: onko virtalukolle tai ruiskun boksille tehty jotain
Lunarii1
Ahaaa, no pitääpäs katsoa tuo asentoanturi, ja koittaa puhdistaa sen liitin. Jooo ihmettelin itsekkin miten auto lähti käyntiin.
Itse en ole ainakaan mitään niille tehnyt, enkä tiedä vanhoistakaan omistajista.
Omega MV6 -97
gs-coupe
asentotunnistimen voi mitata onko se kunnossa,mittausohjeet on jossain täällä sivulla :-? kannattaa nuo muutkin viat kyllä selvittää kyllä niillekin joku selitys täytyy löytyä,moottorin ja akun maadoitukset kannattaa myös tarkastaa,tekevät kaikkea kummallisia nuo maadoitusviat :no:
